Trekhaak bekabeling
Bij parallel geschakeld verlichting zul je een verlaagde weerstand hebben. De defecte lampmelding, geen idee hoe ie werkt. Maar ik zou verwachten bij een verhoogde weerstand een melding. Verlichting op de aanhangerstekker aansluiten zou dus geen probleem moeten zijn vwb de defecte lampmelding. De vraag is of e.e.a. zwaar genoeg is afgezekerd.
op de 5 740 940's die ik heb staan zit op 4 een trekhaak en rechtstreeks aangesloten op de achterlichten. lampje van foutlichtrelais is niet uit de tunnelbak getrokken
242-turbo schreef:op de 5 740 940's die ik heb staan zit op 4 een trekhaak en rechtstreeks aangesloten op de achterlichten. lampje van foutlichtrelais is niet uit de tunnelbak getrokken
Wat mijn theorie bevestigd...
De lampkapotverklikker meet stroomverschil tussen li en re. Zolang je li en re dus evenveel aanhangers hebt hangen is er niks aan de hand.
Er zitten Reed sensors in: http://nl.wikipedia.org/wiki/Reed-contact
Marc1970 schreef:De lampkapotverklikker meet stroomverschil tussen li en re. Zolang je li en re dus evenveel aanhangers hebt hangen is er niks aan de hand.
Aha. Weer wat geleerd.
Ik ben van plan geweest om de contactdoos inderdaad van de gewone achterverlichting af te takken alleen kreeg ik toen van mijn oom een bosal-trekhaak-kit. Deze kit bevatte de onderdelen om de knipperlichten en mistlamp (incl. uitschakeling) aan te sluiten op de gewone achterlichten en de aders om links, rechts en rem aan te sluiten op de remlichtschakelaar en de zekeringkast. Zo wordt de defect-licht-meting waarschijnlijk omzeild.
Het probleem is dus opgelost!
Hartelijk bedankt voor alle reacties!
740 GL 1986 B230A
480 GT 1995 2.0
480 ES 1995 2.0
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.454 28 September 2022, 15:55
  Cv bekabeling rdoelman 3 2.549 1 January 2021, 16:53
Laatste bericht: Arjan.
  Bekabeling AW71 Drk 3 4.638 30 March 2020, 13:54
Laatste bericht: simon
  Motor bekabeling. Lubse 17 15.069 2 October 2019, 20:55
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.188 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Invoeren kabel trekhaak 245 Maarten245DL 5 6.045 10 June 2019, 21:41
  Trekhaak en verlichting bij fietsendrager coen68 2 4.849 8 April 2016, 21:02
Laatste bericht: coen68
  ingang kabel voor trekhaak jvdklei 5 7.011 23 May 2013, 22:26
Laatste bericht: jvdklei
  Let op: bekabeling Dopski 9 12.055 30 December 2012, 02:30
Laatste bericht: Maarten vt Beek
