Nog een erbij, een 144 GL
Jambon schreef:je weet zeker niet hoe dat automobiel er nú uitziet...;-)
Een gave website en uitvoering inderdaad (die had ik een tijd geleden al eens gezien).
Dat is de auto van Robert Straatman.
Een verdere update staat op http://www.carrelation.nl/car.php?car=614
s9606564 schreef:Een gave website en uitvoering inderdaad (die had ik een tijd geleden al eens gezien).
eea staat ook op een SE site, nog meer plaatjes...
Jambon schreef:Oh ja, tip van 1 vd v Roosmalen monteurs van destijds, een (heel ander blok) 360 GLE kun je een beetje kietelen door er een computer van een Manta GTE aan te hangen, ook Bosch, me dunkt dat een dergelijke (of dezelfde) optie bij een B20E mogelijk is.... Huh
Volgens mij kan er veel, maar dan zit je eerder aan een Megasquirt upgrade.
Wat ik wel van plan ben in een LPG multipoint injectie gebruikmakend van het D-jet systeem als slave.
s9606564 schreef:Volgens mij kan er veel, maar dan zit je eerder aan een Megasquirt upgrade.
...ik ook.. ben er alleen nog niet uit welk "merk".. de compu wissel is ook en oplossing uit de oude doos..
Voor de LPG injectie ben ik nog steeds van plan om te gaan voor een OMVL Dream installatie.
Zie ook het topic van een tijdje terug: OMVL Dream XXI N gasinjectiesysteem - ervaringen?
Daarbij ga ik vooralsnog uit van deze set op eBay LPG Autogas 4 cylinder LPG conversion Kit by OMVL
Heb al contact gehad met de verkoper en hij levert prima support/ondersteuning
Alleen / pas in 1974 waren de US-versies van de 140-serie voorzien van het K-jet systeem.
Tot die tijd werd voor de B20E en B20F de D-jet gebruikt (dus zo ook in die van mij):
[Afbeelding: b20e.jpg]
er zit wel een stukje moderne techniek op de luchtklep, heeft ie origineel niet.. ook de F niet..
Welk stukje moderne techniek wat niet bij de D-jet hoort zie jij die ik niet zie?
s9606564 schreef:Welk stukje moderne techniek wat niet bij de D-jet hoort zie jij die ik niet zie?
herstel.. ik heb een E en F spruitstuk liggen, de F heeft een luchtklepstandsensor oid en dien ten gevolge een aangegoten flens waar ie op zit, wel dus.. maar dan zou dit een F moeten zijn wat ik niet kan rijmen met de tochtruitjes, model "73 (af aug "72) . Wet niet wanneer de F's gekomen zijn..
ik zie bv ook nog de kleinere rembekrachtiger zitten, later groter geworden.. iig dikke bumper versies.. 140/160..
ik heb een "75 144GL gesloopt, nl auto, B20F (B20D blok), herkenbaar aan de dikkere diameter voor het carterventilatiebuisje wat de motor in gaat (kwam ik ooit achter..) dat ding hangt in mijn auto..
Het verschil tussen een E en F is toch alleen de hoogte van de kop?
B20E kop = 84.9mm
B20F kop = 87.0 mm
Volgens mij is het D-jet systeem er omheen verder gelijk.
De B20E is in 1971 geïntroduceerd.
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.449 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Turbo erbij henqui 6 5.720 10 June 2015, 23:17
  Weer een Volvo erbij ! Pluk 6 5.083 26 October 2011, 17:44
Laatste bericht: Pluk
  Een 945 lpt Malmö erbij oga244 10 11.203 17 April 2011, 11:08
Laatste bericht: TheSaint77
  Weer een nieuwe Volvo erbij volvo200liefhebber 13 10.912 27 February 2009, 11:13
Laatste bericht: volvo200liefhebber
  Nog wat vakantie foto's <nog 1 erbij> Walter S 10 6.244 14 August 2007, 09:35
Laatste bericht: Walter S
  weer eentje erbij, even voorstellen dus --FOTO UPDATE-- sas 49 39.502 9 December 2006, 00:27
Laatste bericht: Erik265
