142 houd in boven de 100 km/h
vervang alles wat dubieus is maar, zeker de pomp, houdt er op gegeven moment toch mee op, en idd, de benzine loopt zo de motor in als je pech hebt, geen risico mee nemen. (olie vervangen,,!!) , zo ook met alle andere zaken die uitdrogen, brandstofslang bv, kost niks maar kan je wel een auto kosten..
Die uitlaat knutselde Volvo er zelf ook zo onder.. Wink
Ik heb de foto's gezien. Mooi geel, ongelofelijk inderdaad. Voor een MY '74 heb je wel de juiste achterdemper en op de juiste plek zo te zien, maar ze hebben er een ouder uiteinde aan gezet.
Aangezien je dezelfde B20A ervoor hebt zal de diameter van die laatste pijp echt geen verschil maken voor het maximale vermogen. Alle jaargangen daarvoor bliezen door diezelfde pijp en haalden 140-150.
Misschien iets vapour lock achtigs, alhoewel je de dan de eerste bent. De pompjes van Scandcar zijn prima. Je benz.leiding loopt ook langs dezelfde route als alle anderen, en voor de rest ziet alles er keurig en verzorgd uit.
Als je de hete lucht inlaatslang vanaf de uitlaat eens een poosje weghaalt, wat doet-ie dan? Ms. is die thermostaatklep daarvoor wel stuk/vast.
Bedankt voor de tips allemaal.
De uitlaat ga ik vervangen want hij is roestig en een van de beugels die de achterste pot vasthoud is ondertussen al doorgescheurd. Op zoek naar een vervanger dus.
De benzinepomp, benzineleidingen en het filtertje zijn allemaal al vervangen. De tank is voor het op gang brengen van de motor helemaal schoongemaakt. Benzine zou hij dus genoeg moeten krijgen. Ik vrees dat het aan de carb zelf zal liggen. Door het langs stilstaan zal hier vast wel een en ander gescheurd of verweerd zijn waardoor het niet zo goed meer loopt. Eens kijken of ik daar zelf wat kan aan doen. Big Grin
Mijn Volvo's
vlotternaald kan ook blijven hangen..
Of de vlotter zelf die niet helemaal goed zijn werk meer doet..?
Rechtstreekse link naar het greenbook met alle carb-info die je nodig hebt Wink:
klik
Ik denk dat de Stromberg niet zo grillige storingen kan veroorzaken, 't is een relatief simpel ding.
Ontsteking is meer dan bougies en verdelerkap. Bobine, verdeler, contactpuntjes, bougie, bougiekabels en condensator is de hele riedel. Daar zal het in zitten, of iets anders behalve de carburateur.
Ik heb een carb wel eens zowat door midden gezaagd toen het gewoon een te slappe bobine was.
Vervangen geblazen dus. Ik zal eerst de elektrische toer opgaan zoals Marc zegt. Maar dit zal pas voor volgende maand zijn. Budget voor deze maand is al gereserveerd. Big Grin En morgen komt de 164 naar huis!!!! Weet dus al wat gedaan.
Zolang ik met de gele niet over de 100 hoef rijd hij prima. Kan ik dus dit weekend toch gewoon de stoomrit meerijden . Big Grin
Mijn Volvo's
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.620 13 August 2021, 09:02
  3" uitlaat die boven de achteras loopt? Stevves 9 9.560 28 November 2014, 12:44
  Koude B21A start moeilijk en slaat af bij gasgeven. Gaat niet boven de 100km/h sieko 32 21.878 19 March 2012, 11:38
Laatste bericht: sieko
  Uitlaatpakking wat is boven/onder voor/achter Dopski 8 6.698 31 October 2011, 12:45
  Motor houd op LPG kortstondig in bij wegrijden na koude start a.borgonjen 5 4.529 16 January 2011, 17:13
Laatste bericht: a.borgonjen
  olie lekkage achterkant motorblok boven versnellingsbak rijschooljeroen 10 9.202 20 April 2010, 22:19
  schokken boven 3000rpm bertvolvo 9 7.913 23 June 2006, 12:32
Laatste bericht: bertvolvo
