Olielekkage erger na vervangen klepdeksel pakking
Pakking ligt te soppen, nu eerste een bakkie en dan maar plaatsen. Hoop dat het werkt.
Keep you posted.
Zo net even een testritje gemaakt en het lijkt aan de beterende hand. Lekt nog wel wat maar minder dan de vorige keer. Ik heb nu de pakking zonder vloeibare meuk geplaatst, moertjes aangedraaid volgens schema van Moose. Eerst zacht en steeds een paar slagen verder. Met de momentsleutel heb ik ze op 12nM gezet (Haynes: 108 in-lbs -> 9 ft-lbs -> 12nM)
Na het ritje de moertjes nog even nagelopen en kon ze nog weer wat aandraaien om 12nM te halen, dus wie weet is de lekkage wel helemaal weg ;D ;D ;D ga er niet vanuit maar hopen mag.
Gelijk even het ontstekingstijdstip nagelopen en zag dat deze nagenoeg 0 was, nu op 8gr gezet, lijkt erop dat de motor nu ook weer wat soepeler loopt.
Thanks again.
hoest nu met de olie, is ie nog dicht?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:hoest nu met de olie, is ie nog dicht?
Ja nagenoeg dicht, het zweet nog een beetje maar hier neem ik genoegen mee. Ben tevreden igg.
Kan trouwens niet zien of ie nou zweet bij krukaskeerring of de pakking voor het kleppendeksel.
Afgelopen weekend heb ik die pakking nog vervangen. Deksel eraf, pasvlakken goed schoonmaken (resten oude vloeibare pakking verwijderen), halve maantje vervangen, nieuwe klepdekselpakking erop, deksel erop en gewoon vast aangedraaid met de dopsleutel. Volgens mij ben ik veel verder gegaan dan 15 Nm. Wel gelijkmatig en verdeeld over drie "rondes" aangetrokken en van binnen naar buiten gewerkt.
Inmiddels al zo'n 100km gereden en er lekt 0,0 olie langs....
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 531 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.721 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.809 20 May 2019, 10:19
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 17.748 18 May 2019, 09:33
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
