LPG staande ringtank alternatieven?
wakka schreef:[URL/][imghttp://img31.imageshack.us/img31/1346/forum009a.th.jpg[/img]http://[URL/]
[URL:/]http://[imghttp://img830.imageshack.us/img830/8738/ringtankwu9.th.jpg[/img][URL/]
Ik wilde je plaatjes vergroten maar het zijn "thumbnails" zie ik.
Uitvergroot klein plaatje kan ook Smile maar wordt wel een beetje wazig dan.:
[Afbeelding: 725eom.jpg]
@ Jos: best raar. Eerst ging dat met imageshack beter. Foto's zijn op mijn pc beduidend groter.
245 DL 1983
Imagevenue.com en tinypic.com werken beter vind ik.
als je wilt kun je er dus ook 2 inzetten...
Wat fijn dat iederÃÃn mee denkt en advies geeft! Ik zat vamiddag te denken misschien moet ik dit probleem andersom benaderen? Ik zag dat mijn bankje met 6 schroeven vast zit en daarachter zit een borgsysteem. Als ik nou dat bankje demontabel maak dan ben je er toch ook? Want een onderbouw gastank komt toch onder het zit gedeelte en niet in de "voeten bak"? Ik kan me voorstellen als je 2 metalen profielen hebt waar je de bevestigingsplaaten van het bankje in kunt schuiven en dat borgd met een tweetal pennen. Dan ben je er toch?
Ik heb natuurlijk nog geen onder bouw zodat ik even kan gaan passen en meten en misschien heeft er iemand een nog veel simpelere klick and go oplossing........?
[Afbeelding: dsc06245j.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
niet helemaal natuurlijk, bovenzijde komt gelijk met onderzijde afdekvloer..
Jambon schreef:niet helemaal natuurlijk, bovenzijde komt gelijk met onderzijde afdekvloer..
Jambon, Ik snap niet wat je bedoelt?
onderbouw verdwijnt toch niet helemaal onder de vloer? Gezien de foto's hier..
Dat gaat niet lukken vrees ik; het bankje is dan niet meer inklapbaar onder de vloer en de kinderen zitten met hun voeten op de tank en de lpg leidingen. :o
Jambon...de foto's die hier getoont zijn op de plek van het reserve wiel. Een onderbouw zit "halverwege" de bodem in het midden van de laadvloer.
Jammer dat dit niet kan (Jos). Zoals ik eerder al zei ik zit te denken aan een constructie dat je het bankje kunt demonteren. Maar er moet natuurlijk wel voldoende voeten bakje over blijven voor de kinderen en dat ze niet met hun beentjes in de LPG leidingen zitten. Ik had het idee dat de tank ver genoeg naar achteren zou zitten? Maar helaas......
  alternatieven voor 2.7 v6 hun 24 17.732 14 February 2012, 10:08
Laatste bericht: 242-turbo
  lpg ringtank 245 bunne 10 9.066 9 March 2011, 20:51
