Moderne radio inbouwen onderin dashboard 244
Dank voor de tip, heb hem meteen gemaild.
Mocht het nou niet doorgaan, dan volg ik de zelfbouw tip van Jambon.
Vooralsnog zit er gewoon even een oude mono-radio in:
[Afbeelding: 5138789353_1e70dd4f97_m.jpg]
dit ding is perfect, heb ik zelf ook.
de zijkanten schuif je in een passende gleuf in je middenconsole.
zodoende kan de boel niet zakken.
het front van je middenconsole ervoor en die houdt de boel op de plek.
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
lijkt me ook, anders sparen voor een Becker in retro look, die past weer in de oude montagegaten..
Inderdaad dat " DIN " gedeelte breek je eruit.
Ik had 'm over willen tekenen/trekken voordat ik 'm inbouwde, zou lekker malletje geweest zijn ??? Surry
Inderdaad , waar koop je deze dan standaard in Nederland?
Ben benieuwd ?
Greets, Reinier
Die van de marktplaats link van onlangs had ook een stang/frame naar achteren toe.
Helaas staat alleen de postzegel nog online:
[Afbeelding: 876600359.jpg]
Is dat deel nog van belang?
Mijn beeld is dat een moderne radio aan de achterkant vastzit en de auto uitgaat van schroeven aan de zijkant.
Dat zou dan door die stang opgelost worden.
Of is alleen het juiste frontje voldoende?
Hoe zet je dan de radio goed vast in/aan de auto?
Als dat voldoende is, heb ik wel interesse in zo'n USA pasklaar frontje.
er zijn radio's met een M6 tapeind ad de achterzijde, deze valt in een gat achterin de behuizing (indien aanwezig..) er zijn ook toestellen welke met een montageslede worden geleverd, deze komt er eerst in, en die kunnen ook ad zijkant bevestigd zijn (zie ook de sleuven in het dashboardkastje, ik had zoiets in m'n 142, zelfde inbouwkast..) vervolgens schuif je daar de radio in en vergrendeld zich..
oh ja, je moet voorkomen dat de radio achteraan op en neer kan gaan, soms heeft ie een M6 draadgat, dan moet je van uit het frame een passende lengte in de achterkant schroeven, pas hier bij op dat ie niet te lang is..!!
op die manier hangt ie voor in het gat opgesloten en achter ook gedragen..
Volgens mij heeft mijn auto een dergelijke schroef bevestiging aan de achterkant niet.
Maar goed, ik bedenk me nu dat een U zo gebogen is.
Die kan ik dan aan de zijkanten vastzetten met schroeven achter de schopplaten links en rechts.
Op die manier komt er dan een steun aan de achterkant waar ik die M6 in kan zetten.
De montage slede die bij mijn radio zit is erg kort.
In combinatie met zo'n zelf te maken U is zo'n kant en klaar USA paneeltje wel interessant.
@Funsdaf, op hoeveel komen ze, per post afgeleverd (in NL)?
5 euri.. verzending, welk bouwjaar istie,,?
  Radio inbouwen onderin JurjenJan 9 3.798 11 February 2024, 20:49
  Geluid uit dashboard Houtgasjohnny 4 2.207 17 April 2023, 11:36
  centrale vergrendeling alsnog inbouwen Gerben 0 1.020 29 March 2023, 13:17
Laatste bericht: Gerben
  Scheuren in dashboard Mark244 2 1.996 14 April 2022, 21:11
  Dashboard verlichting psmans83 14 20.038 23 January 2021, 11:37
Laatste bericht: Richard00
  Scheur in dashboard Mark244 0 1.666 9 January 2021, 22:54
Laatste bericht: Mark244
  Dashboard-kastje vraag Rob 1 2.941 31 October 2019, 13:37
  Code radio Jasper240 2 3.522 28 December 2017, 21:30
  radio uitbouwen hugo 0 2.197 19 February 2016, 12:51
Laatste bericht: hugo
  Pulsgever t.b.v. Becker Radio met GPS jos evers 4 5.109 20 November 2015, 10:48
Laatste bericht: jos evers
