Bij oplopen toeren gaat mn acculampje branden
zakboekje zegt dat je hem 1cm in moet kunnen drukken op het vrije stuk
ja, maar bij welke druk, dat is ut um, je hebt/had daar van die mooie mechanische metertjes voor, als het betreffende merk zegt : daar drukken bij zoveel nm over zus afstand dan zit je in den beginne goed. Vervolgens bepaald de staat van de riem(en) en poulies of het afdoende is..
242-turbo schreef:zakboekje zegt dat je hem 1cm in moet kunnen drukken op het vrije stuk
mijn zakboekje zegt dat ook ;D
aRjen.T schreef:mijn zakboekje zegt dat ook ;D
hebben wij dezelfde? ;D
:Smile zakboekje leggen...
Mooi dat jullie zakboekjes dat zeggen. Het komt wel ongeveer overeen wat ik met mijn vinger weet te meten. Onderweg op de snelweg heb ik nog even gemeten wat de boord spanning is bij te hoog toerental: (12.5 volt en blijft zakken) bij lager toerental (13.5 volt). Best gevaarlijk trouwens om met je meet pennen in je sigaret aansteker te gaan frunniken terwijl je 120 over de snelweg kachelt...
Het viel me onderweg ook op dat de remdruk wel heel ver weg gezakt is (was al laag, maar nu nog veel lager). Thuis onder de motorkap kom er achter dat het reservoir helemaal leeg is... Erg vreemd, maar ik ga er van uit dat het niks te maken heeft met mn dynamo.
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
Citaat:klopt, koolborstels zijn (meestal) een geheel met de spanningsregelaar. Dus gewoon een nieuwe spanningsregelaar kopen.
Nope, zonde van je geld. borstels kosten nix, regelaar incl borstels veul meer.
(Klik voor grotere pica)
[img width=110 height=83]http://i214.photobucket.com/albums/cc293/ropo_01/11_AlternatorBrushSet.jpg[/img]
even ter vergelijking, een complete incl regelaar kost 29,95. hoe duur zijn die losse borstels en ben je bezig met montage?
vwb je remdruk, als je reservoir nu helemaal leeg is niet zomaar bijvullen! je moet helemaal ontluchten want er zit nu lucht in je systeem. kijkt ook even waar de vloeistof naartoe gaat, tis een gesloten systeem dus er mag niet zomaar vloeistof verdwijnen
maar niet van hella Wink
+1 voor hella
Citaat: tis een gesloten systeem
op een gesloten systeem zit een retour, zoals de koeling van de volvo.
Een open systeem, zegt het al, is niet afgesloten (er zit nl. een gaatje in de dop van het remvloeistoftankje)
Maar desalnietemin mag er geen remvloeistof verdwijnen, er moet ergens een lek zijn.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.811 17 June 2017, 17:16
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.324 10 September 2016, 23:30
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.283 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.819 14 February 2016, 21:05
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.418 28 November 2015, 17:42
  dashboard controlelampjes branden niet jos245 16 16.341 13 November 2015, 19:32
Laatste bericht: boedr
  instrumentenpaneel lampjes branden niet jootman 7 9.015 15 September 2015, 17:36
Laatste bericht: jootman
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.543 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
