wilwood big brakes ze zitten er onder
veel hoef je niet aan te passen,alleen heb je 17" velgen nodig.
De setup is zeer stabiel,er wordt gebruik gemaakt van alleen goede materialen
misschien niet breder maar misschien wel meer grip: semi-slicks of echte slicks (rally/race). Dan kan je die grote remmen wel maximaal benutten.
Een set slicks geeft zo gigantisch veel grip op droog, dat kan je je bijna niet voorstellen als je alleen straatbanden kent.
wat is bv een goede semi waar je niet meteen mee aan de kant moet als het miezert..?
Jambon schreef:wat is bv een goede semi waar je niet meteen mee aan de kant moet als het miezert..?
Die bestaan niet... kijk maar eens hoe weinig profiel een semi-slick heeft.
[Afbeelding: semi-slick-band.jpg]
Avon
[Afbeelding: yokohama-17.JPG]
Yokohama A048
[Afbeelding: toyo-r8882.JPG]
Toyo R888
Er zijn wel supersport banden die erg veel grip op droog en goed grip op nat geven:
Bridgestone Potenza serie
Toyo Proxes R1R
Falken Azenis
Het is toch ook een kwestie van zelf uitpuzzelen want er komen steeds nieuwe banden op de markt en er verdwijnen er ook weer.
http://www.tirestest.com/
idd bridgestone potenza's heb ik ook op mijn turbo en dat rijdt geweldig veel grip!!
Volvo S70R B5234T4 M59
Nee,deze heb ik niet weggehaald zitter er gewoon nog onder.
de banden zijn helaas allemaal (extra) lage sectie banden, logisch wel..
  ABS lampje en geluid onder de motorkap landinzicht 9 10.331 14 August 2020, 13:11
Laatste bericht: Tancor
