Volvo 145 1974
Marc1970 schreef:SEV Marchal, blijft Frans spul. Zoek een Bosch, die van een 240 passen heel goed als je een stuk vd voet afslijpt. Meer ampere geeft niet. Ik heb er twee zo.
Ah ok, dus na enige aanpassing kan dat ook. Goed om te weten! Kan ik de poelie van een 240 dynamo gebruiken of moet ik die overzetten?
En de spanningsregelaar gewoon niet meer gebruiken dan?
Zelfde poelie. Als er een spanningsregelaar in de dynamo zit kan je die gebruiken, ziet er zo uit:
[Afbeelding: dynamo020.jpg]
Gewoon afslijpen? en dan heb je 55 ipv 35 amps?
Volgens mij kan je elke dynamo met twee bevestigingspunten pas maken voor de B20, er is daar zoveel ruimte.
Zo te zien heeft Nordicar deze kleine aanpassing zelfs al voor je uitgevoerd: http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=1043
Als je een beugeltje maakt kan je ook een 80A dynamo van een 740 op die plek hangen, er zitten daar boutgaten zat in het blok om het aan vast te maken.
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.368 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.049 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.069 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.748 22 October 2022, 21:09
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.732 3 January 2022, 15:40
