waarschuwingslampjes blijven flauw branden
Die twee schroefjes los en het ding valt eruit. Je kan de dynamo zelfs in de auto laten zitten.
Marc1970 schreef:De alternator heet dynamo in NL.
huh Marc, dat is toch niet hetzelfde. Of zijn jullie gewoon voor het makkelijk te houden ÃÂÃÂn benaming blijven gebruiken?
Hier wordt wel degelijk verschil gemaakt tussen een dynamo of een alternator in de auto. ;D In je volvo 200-reeks zit een alternator.
Meestal (voor Bosch dynamo's) hoef je alleen maar de spanningsregelaar incl. koolborstels te vervangen, dit dingetje: http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=2499
Woeps, ik bedoelde eigenlijk spanningsregelaar. Ik zat gisteren blijkbaar al te slapen :Smile
Mijn excuses..
Volgens mij noemen niet-technische Nederlanders alle kleine machientjes die ronddraaien en stroom maken een dynamo, of het nu gelijkstroom of wisselstroom is.
Grote dingen die draaien en stroom maken heten generator, of aggregaat.
[offtopic]
Een alternator of dynamo heeft dezelfde betekenis. Ze zijn beiden een generator al werken ze wel verschillend. Een alternator is een wisselstroomgenerator en een dynamo is een gelijkstroomgenerator.
[/offtopic]
Ik zou iig even de spanningsregelaar loshalen achter de dynamo.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Citaat:Dank voor je reactie, laatst nog gemeten voor de wintersport 14,2 volt bijladen. Waarschijnlijk zullen ze dan nu wel op zijn. Dus dat wordt een ruil dynamo.
14.2V is toch een goede waarde ???
Had je voor de wintersport ook al problemen met de zwak brandende lampjes?
Zo niet, moet je nogmaals meten of dit veranderd is.
Is deze nog steeds 14,2 volt dan heb je waarschijnlijk ergens slecht contact.
Check dan eerst ff de zekeringen, of deze wel goed kontakt maken.
succes
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.140 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.811 17 June 2017, 17:16
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.324 10 September 2016, 23:30
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.819 14 February 2016, 21:05
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.418 28 November 2015, 17:42
  dashboard controlelampjes branden niet jos245 16 16.341 13 November 2015, 19:32
Laatste bericht: boedr
  instrumentenpaneel lampjes branden niet jootman 7 9.015 15 September 2015, 17:36
Laatste bericht: jootman
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.543 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
