nieuwe velgen, wagen blokkeerd
Altijd welkom Kjell, ik stel voor dat ik de boel morgenvoormiddag bekijk en je dan een mail stuur.
Belg schreef:Altijd welkom Kjell, ik stel voor dat ik de boel morgenvoormiddag bekijk en je dan een mail stuur.
Prima. ik hoor je nog. Wink
Mijn Volvo's
Wat is de ET-waarde van de 140 velgen?
Check
en check dan ook deze : Topic: Et Waarde 142
Belg schreef:
Volvodiesel schreef:Hey Koen
Wat voor velgen zijn het precies? Ben je zeker dat ze niet te klein zijn en dat ze niet achter je remklauw blijven hangen?
Groeten
Kjell
Hoi Kjell,
De velgen komen oorspronkelijk van een 140 er. Dus ook 5 bouten. Normaal gezien kan er dus op dat vlak geen probleem zijn.
Velgen van een 140 hebben een grotere ET waarde.
Dat kan wel degelijk betekenen dat je velgen meer naar binnen komen te staan. Ik kan me echter bijna niet voorstellen dat je wielen nu tegen de binnenkant van je wielkast gedrukt zijn, want het scheelt maar 2cm per wiel (4cm per as).
"volvo weetje": 240 velgen op een 140, past wel altijd.
Dat bewuste pinnetje houdt ook de remschijf een beetje op zijn plaats als het wiel er af is.
Het kan best zonder dat pennetje maar je zou er ook een boutje voor in de plaats kunnen zetten. Check wel even of er in de velgen ruimte zit voor de boutkop van het boutje. Vaak zitten er uitsparingen tussen de boutgaten in de velg.
Dit boutje kan overigens niet het blokkeren veroorzaken. Je wielen zullen ergens tegen de remklauw of de veerpoot aanlopen. Dat lijk me overigens een kwestie van goed controleren.
Schuif anders de wielen eerst op de bouten zonder wielmoeren en kijk of hij dan al ergens tegenaan komt.
240estate schreef:Dat bewuste pinnetje houdt ook de remschijf een beetje op zijn plaats als het wiel er af is.
Das perfect bewoord wat ik morgen ga doen al voel ik de bui al hangen dat ik voor een onoverkomelijk probleem sta. In ieder geval, iedereen bedankt voor de vele goede raad en ideeen.
Je zou een spacer kunnen gebruiken (als dat mag in Belgie) en langere wielbouten. Je ET waarde komt dan weer overeen met origineel en dat zou het misschien kunnen passen.
wielbouten
Het is een bekend probleem dat niet gelijk opvalt:
1. De pin is te verwijderen en te vervangen door een bout.
2. Bij het opleggen lijkt de velg te draaien maar na het vastzetten staat het wiel ook vast. De velg ligt vast op de remklauw.
3. Ik heb 1,5 mm dikke spacers gebruikt. Dat viel bij de APK ook echt niet op. De spacers heb ik gemaakt van alu.
Overigens wel op een niet-geventileerde remklauw...
Suc6
[img][/img]
In Nederland mogen spacers wel ??? Er wordt vaak gezegd van niet, maar het mag wel.
Ze moeten wel aan maximale afmetingen voldoen. Er mag maximaal 2% spoorbreedte bijkomen. Bij een spoorbreedte van 1,5 m, is 1,5 cm per wiel dus het maximale.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
scimitar schreef:In Nederland mogen spacers wel ??? Er wordt vaak gezegd van niet, maar het mag wel.
ik heb breder er op, zelfs met enige aanloopsporen, en niets gehoord bij de APK. vaak letten ze er niet op...
  Velgen verbreden Volvorine 0 2.584 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  ET-waarde velgen Mark244 2 6.175 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Velgen richten (tips gevraagd) Grey240Polar 7 10.111 23 September 2018, 07:47
  Omboren BMW velgen Polaris 17 23.076 3 October 2016, 16:12
  Max maat velgen en banden onder een 245 ? jero 33 45.207 16 August 2016, 08:33
  Poedercoaten Velgen Joost Zuidam 5 6.990 4 April 2016, 11:25
Laatste bericht: jos245
  Het nieuwe rijden, op hoeveel Bar staan jullie banden? Frank&amp;Frida 5 6.323 30 July 2015, 18:11
  Welke velgen voor de 240 Lukie5704 15 18.282 27 March 2015, 21:30
Laatste bericht: MarcoV
  Stalen Velgen Volvo 17" onder Volvo 240 Hansepans 61 61.765 5 March 2015, 13:42
Laatste bericht: Hansepans
  bandenmaat op Corona-velgen ? joopvandenbergh1 9 13.573 13 June 2014, 11:00
