Afwijkende snelheid
Teller geeft dus ongeveer 15% teveel aan. Dat is inderdaad meer dan de normale afwijking. Wijkt de gereden afstand ook zoveel af?
- Als de dames terug zijn even kijken wat er voor banden om zitten, ideale rolomtrek voor minimale afwijking is tegen de 2 meter.
- Weet je wat voor achteras er onder zit en of deze ooit gewisseld is?
- Welke code staat er in je snelheidsmeter? (K.....) Weet je of deze ooit gewisseld is?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Gereden afstand doet het helemaal niet, zowel de dag als de totaal teller staat stil sinds het vervangen van de distributieriem aldus de verkoper. Dat is ongeveer 30.000km geleden.
-Banden maat is 185/70/14
-Achteras? geen idee hoe kan ik dat zien?
-K24364
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
En de dashboardverlichting is overigens ook iets wat totaal niet werkt, geen enkel lampje. Controllelampjes wel hoor trouwens.
Bandenmaat lijkt wel te kloppen.
Doet de verlichting in de middenconsole het wel? Dan kan de combinatie kan ook nog weleens een losse stekker achterop de tellerbak zijn. Doet de middenconsoleverlichting het ook niet dan kan de dimmer kapot zijn of (ja, gebeurt echt zoals bij mij) gewoon alle lampjes kapot.
Relatie met het vervangen van de distributieriem zie ik nog niet. Ik zou eens kijken of alle stekkers achterop de tellerbak goed vast zitten en anders een andere tellerbak proberen. Daar zijn er zat van, als je hier op het forum fluistert dat je er een zoekt zul je er ws wel mee doodgegooid worden.
Wordt wel ietwat onoverzichtelijk in dit topic met meerdere problemen... :S
Hoort de bandenmaat van een 240 niet 185/80/14 te zijn?
Nee alles is uit, ook de middenconsole, maar heb net gebeld met de verkoper en hij gaat het maken dus dat is niet meer mijn probleem ;-)
Wat nog wel mijn probleem blijft is de afwijkende teller en de niet lopende km tellers.
Word inderdaad wat rommelig maar het verlichting probleem (wat off topic was) word opgelost dus dan zijn we weer bij de les toch? :tongue:
Cojones schreef:Hoort de bandenmaat van een 240 niet 185/80/14 te zijn?
Volgens de folder niet daar zitten er ook 185/70/14 om de lichtmetaaltjes.
  Kabel achteras voor snelheid en kilometer socrates 1 2.881 23 March 2014, 21:06
Laatste bericht: boedr
