Afwijkende snelheid
Hallo daar,
Ik ben nu ca. 1 jaar de trotse eigenaar van een 244 uit 1976. De heb de wagen bijna voor elkaar echter zit ik nog met een klein probleem, de teller wijkt bijna 20% af van de werkelijkheid. Als ik op de TomTom 100 km/u rijd geeft de teller slecht 80 aan. Onder op de km teller unit staat: W 0,640 dit heeft waarschijlijk met de overbengverhouding te maken en die is dus niet OK. Kan iemand mij vertellen wat voor een teller ik dien te monteren?
BVD voor de reacties.
M.vr.gr.
Arno
Wat voor maat banden zit er op? Te grote (dan standaard) banden geeft een snelheid aan die lager ligt dan de werkelijke, en omgekeerd.
De achteras, of de teller, of de telleraandrijving in de bak is de verkeerde.
80% zou iets te maken kunnen hebben met een overdrive, is er ooit iets omgebouwd?
De teller telt omwentelingen vd aandrijfas, met een tandwieltje achterin de bak. Er zijn verschillende tandwieltjes voor verschillende achteras-overbrengingen.
Voor de M46 en M41 bijvoorbeeld:
3.54:1 uses #380754, 18Teeth - blue
3.73:1 uses #381681, 19Teeth - red
3.91:1 uses #380753, 20Teeth - black
Of: This is the speedo gear that is brown, has 19 teeth, and the Volvo part #380980.
Hier staan er nog een paar met nummers e.d., bij instrumenten:
http://www.volvobertone.com/grp3262n.html#38
goede info mark, ik wist dat er iets met kleuren was en tandenaantal maar had nog nooit zo'n cpl. overzichtje gezien!
Ik had een 4 bak en nu een 4 bak+od :-*(M46?) echter was de afwijking er voor de ombouw ook al. Ik vermoed dat ik het in de teller moet zoeken en niet in het tandwieltje in de bak. Zijn er tellers met en "ander getal" dan 0,640? Zo ja wie heeft een sugestie welk getal dit moet zijn? ???
Er is ook een 0,605 van dat type, http://link.marktplaats.nl/253366450 maar dat scheelt geen 20%. Tussen de langste en de kortste achteras zit ook geen 20%. Misschien heb je 4 afwijkingen van elk 5%?
Op de Volvo Beurs liggen voor miljoenen km's aan tellers, probeer eens wat.
Dus die gears zijn zowel voor de M45/M46 als de BW55 hetzelfde. Nu zit er in mijn BW55 een witte en die kleur zie ik nu net niet in bovenstaand lijstje van Marc.
In de lijst bij scancar sprak men slechts van een versie met genoemd onderdeelnr. (65 eur!!)..
Heeft iemand nog een witte?
Ik heb hetzelfde probleem, iemand al een oplossing hierbij?
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
Hoe groot is je afwijking? Wat is je bandenmaat?
Sowieso heb je een elektronische teller, geen kabel vanuit de versnellingsbak zoals hier beschreven wordt. Moet dus in de banden, achteras of snelheidsmeter zitten.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Arjan. schreef:Hoe groot is je afwijking? Wat is je bandenmaat?
Afwijking verschilt heel erg, bij 80 op de teller rijd ik ongeveer 68-70 op mijn tomtom. Bandenmaat weet ik even niet, vrouw is weg met de auto maar volgens mij gewoon origineel.
  Kabel achteras voor snelheid en kilometer socrates 1 2.810 23 March 2014, 21:06
Laatste bericht: boedr
