Volvo tool 9995078
(7 May 2025, 16:58)Rob schreef: Niet het tussenstuk vergeten (53mm) anders trek je de oren naar elkaar
Inderdaad, stuk doorgezaagd pijp ligt klaar.
Net geprobeerd met M12 draadeind: was te zwak en draadeind knapte doormidden.
Nu M14 bout opgehaald, is ook max wat door de bus past.
Misschien ten overvloede:
Er staat en pijl op de bus met het woord "down"
Bus hoort er maar op 1 manier in (1 uiteinde loopt een beetje taps toe)
(9 May 2025, 14:27)Rob schreef: Net geprobeerd met M12 draadeind: was te zwak en draadeind knapte doormidden.
Heb je de M14 bout ook met fijn draad gevonden en zo ja waar?
Ik kon deze niet direct vinden. Zit hier wel een ijzerhuis, misschien heeft die iets mocht mijn 12mm draadeinde het ook niet houden..
Helaas geen fijn draad.
Had ook liever een M14 x 1.25 10.9 gehad.
Ben bij een bedrijf geweest voor Landbouwmechanisatie, hadden al die grote bouten wel los liggen. 3€.
Mijn bussen zitten wel heel erg vast, auto heeft 15 jaar in het gras stil gestaan, dus goed verroest.Wellicht dat het bij jou wel meevalt.
Tool nr 2 gemaakt, met M14.
Randje op de drukbus, past perfect om/in de bus en helpt mooi centreren
Zat wel erg vast, stuk pijp van een meter hielp, en binnen 5 min lag ie er uit.
[Afbeelding: 54508222951_4a73a5d36e_z.jpg]
[Afbeelding: 54513895174_cc5b6ff0d3_z.jpg]
Die bout lijkt beetje kort. De bussen worden toch altijd naar het centrum van de as eruit gehaald?
(12 May 2025, 12:03)skidje schreef: Die bout lijkt beetje kort. De bussen worden toch altijd naar het centrum van de as eruit gehaald?
Bout is perfect op maat, heb meerdere lengtes geprobeerd, deze kwam als winnaar uit de bus.
Beide kanten dikke ring er tussen, past moer er nog op, en heb je genoeg ruimte om je gereedschap er nog tussen te krijgen.
Niet alleen steek/ringsleutel maar zelfs een ratel+dop of wringijzer.
Bussen worden idd richting diff eruitgedrukt.
Denk dat die grote bus met blank gedeelte een verkeerd beeld geeft voor mij. Is dat blanke gedeelte een los deel?
Heb je ergens een links voor de afmetingen?
Citaat:Is dat blanke gedeelte een los deel?
Nee, is een dikke plaat die op de holle buis gelast zit.
Komt veel kracht op (had eerst dun plaatje, maar die druk je stuk)
[Afbeelding: 54514181955_9031329202.jpg]S
Ik heb m zelf gemaakt, (stuk vlaggenmast, plaat staal en stuk cylinder ) maar kan wel even de dimensies opschrijven
Grote (zwarte) bus is hol idd, en daar pers je de bus is.
is wellicht wat oversized, want in principe hoeft niet de hele bus erin te passen, want zodra je de bus uit het verste oor perst, kun je hem met de hand door het andere oor halen.
Hier een site met engelse maten:
Homebrew Volvo Trailing Arm Bushing Tool
Inmiddels e.e.a. vervangen. Oude bussen uitpersen ging prima met zelfgemaakte tool. Enige was dat mijn 'druk-bus' moeilijk te centreren was op de nieuw te plaatsen bus. Uiteindelijk met een extra ring van een oud wiellager gelukt. Echt vast zaten ze niet.
Omdat de oude draagarmen er niet uit zagen toch maar nieuwe armen geplaatst, scheelde ook weer een nieuwe bus inpersen aan de voorkant. Met de zware veren er weer onder zijn we klaar voor de vakantie (zuid-zweden!)
Bijlagen Afbeeldingen
  Bestuurderstoel volvo 240 hun 2 86 14 October 2026, 12:54
Laatste bericht: hun
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 409 6 May 2026, 11:37
  Radio Volvo CR (Casette) bovenin dashboard marc-f 0 307 27 January 2026, 12:10
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 839 31 October 2025, 11:28
  Volvo 240/260 bignose motorkap Volvia240 1 589 25 October 2025, 14:42
Laatste bericht: Volvia240
  Volvo 240 koplampen nieuwe type cibie. Volvo240 4 843 16 September 2025, 10:37
  Luchtbuizen Volvo 240 hun 0 578 26 August 2025, 23:15
  Volvo 740/940 Wagon in Champagne/Goud Volvoost 0 423 5 August 2025, 11:28
Laatste bericht: Volvoost
Bug Koppelingsplaat voor VOLVO 164 Copecco 4 977 8 July 2025, 11:45
  Volvo 240 gezocht - tips welkom. laupi 7 1.452 18 June 2025, 21:04
