Ingvar's volvo 142
Claus schreef:een optie misschien op het dashbord met een kapje wegwerken?
of misschien onder met een hang-bakje......
Volvo 940 lpt Polar estate 1998 255.000km<br />Volvo 245 DL 1990 315.315+km.<br />Volvo 245 DL automaat DV-49-VF uit 1979 (verkocht in 1997)=&gt; gesloopt?!?<br />Volvo 242 DL&nbsp; ??-UV-?? uit 1978 (ingeruild voor meer ruimte)<br />Ook Honda Goldwing GL1000 uit 1978 Http://www.goldwingforum.nl
Op de dash vind ik geen gezicht. Bovendien steekt de radio dan naar voren uit, omdat de voorruit in de weg zit. De radio zit nu in een bakje. Daarachter zit de zekeringenkast. Daar had ik hem aanvankelijk voor willen monteren met een scharniertje oid. Helaas is de kwaliteit van het schutbord onder het dashboard nogal slecht. Heel hard plastic, en met klemmetjes vastgezet. Als je daar iets aan vastzet, komt de hele boel naar voren zetten.
Het idee van een goedkope radio met afstandsbediening is wel een goed plannetje! Eerst maar eens kijken of er voor deze radio (een simpele sony) nog een AB-tje te krijgen is... bedankt voor de tips, in elk geval
enneh... met m'n keel gaat het al weer beter. Dank. 8)
Volvo 142 DL 1968&nbsp; Iceblue *verkocht*<br />Volvo S70 2.0 1998 *overleden*<br />Volvo V40 2.0 PhII Europa elegance 2002 *voor de vrouw*<br />Volvo 240 2.3 GLE Estate 1993 *nieuw!*
Let ook eens op de reclame van de Aldi, heb ik ook eens eentje met AB weggehaald. Werkte prima !! Ik was toen €70,00 kwijt.
Dit draadje ligt al even stil, zo te zien.
Maar ik ben wel benieuwd naar de uitkomst!
Ingvar, heb je al eenbevredigende oplossing gevonden? Hoe?
Ik worstel namelijk met een vergelijkbaar probleem in mijn '76-er 245.
Wil er ook een moderner ding inzetten (wrs de JVC die ik nog heb liggen).
Formaten zijn wel iets anders. Maar de nieuwe is kleiner, dus dat gaat de goede kant op.
Waar ik vooral nog mee zit is het plaatsen van de speakers.
er zit nu alleen een centrale speaker in het dashboard. Geen stereo dus, maar ook nog eens beroerde (of gedateerde) kwaliteit.
Nu wil ik liever niet de zaag in de deuren zetten, die zijn nog mooi na 30 jaar, en wil dat zo houden. Maar waar zet je ze dan?
Heb ook geen hoedenplank in de 245...
Wil de auto zo min mogelijk aanpassen, wel redelijk geluid, en dat voor een schappelijk budget!
Suggesties zijn dus welkom! Hoe hebben jullie een en ander ingebouwd?
Bij mij ziet het er nu nu zo uit:
middenconsole:[img width=399 height=600]http://jungerius.net/volvo/20060526-middenconsole.jpg[/img]
deur zonder gaten:
[Afbeelding: 20060526-portier.jpg]
@ BartJu:
Het inbouwen van een moderne radio in een 245 is wel simpel denk ik.
Ik heb gewoon een plaatje alluminium op maat gezaagd, gebogen en daar een gat voor een moderne radio uitgehaald.
Dit ipv de slede die er origineel inzit voor de oudere radio's.
@ Ingvar:
Waarschijnlijk valt er bij je 142 ook wel iets op te hangen zonder dat je schroefgaten ziet.
@Dirk242: Klopt, met wat figuurzaagwerk is er wel wat van te breien, gewoon even lekekr puzzelen. Smile
Waar ik vooral mee zit zijn eigenlijk de speakers.
Gaten in de deur maken vind ik jammer.
Maar wat zijn andere opties?
Onderzijde dashboard?
Achter in de bak?
Naast de voorstoelen (opbouw)?
Wat dat betreft ben ik dus wel erg nieuwsgierig welke oplossingen er her zoal zijn bedacht!
Ik zal binnenkort eens foto's maken van hoe het bij mij in de auto is gemonteerd door de vorige eigenaar.
2 speakers voorin, onder het dashboard opgehangen.
2 speakers op de hoedenplank
radio op de plek waar de originele hoort te zitten. Dat laatste is wel jammer, maar ach, doet prima zn werk. Daar gaat het in princiepe om.
DopdeDouwer,
ben nenieuwd naar de plaatjes, vooral van de speakers onder het daashboard!
Zie ze dus graag verschijnen!
Beter laat dan nooit maar hier de foto's van hoe bij mij de speakertjes zijn geplaatst.
Voorin zijn ze dus gewoon opgehangen. Dit is door de vorige eigenaar gedaan. Het is gewoon met tie-wraps gedaan, er is dus geen klankkast dus hier komen vooral de hoge tonen vandaan. Het zijn speakertjes van infinity, het midden gedeelte is een stuk naar voren gehaald waarschijnlijk om het geluid beter te richten.
Aan de linkerkant bij de pendalen, je merkt er niets van, ze zitten niet in de weg bij de koppeling. Ze zijn het op gehangen aan bijvoorbeeld het kabeltje naar de motorkap ontgrendeling.
[Afbeelding: speakersvoor0.jpg]
Hier rechts: Ook hier met tie-wraps vastgemaakt aan het luchtkanaal.
[Afbeelding: speakersvoor2.jpg]
En omdat ik een gastank heb kunnen de speakers niet ver naar beneden daarom "zweven" ze boven de hoedenplank. Qua geluid niet ideaal. Ik wil de ruimte tussen de speakers en hoedenplank opvullen met MDF om zo meer "BHOEM" te creeeren.
[Afbeelding: speakersachter.jpg]
Schoonheidsprijs voor mooi wegwerken gaan ze niet halen ben ik bang,.... Allemaal nog wel voor verbetering vatbaar als ik het zo zie.
Zelf heb ik een paar standaard boxen in de deur zitten (van 245) en in de C stijl heeft men hier ruimte voor gemaakt. Geen supergeluid maar je kan horen wat er op de radio is dat wel,....
Bij jouw hoedenplank valt wel wat leuks van te maken. Heb ook al eens boxen in een hoedenplank weggewerkt daar het standaard gaas van box weg te laten en de "vloerbedekking" van de houdenplank gewoon over de boxen heen te leggen (wel eerst een gaasje tegen doorhangen erop plakken). Op deze manier zie je er niks van (achter dan).
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 290.411 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 79.247 22 October 2022, 21:09
