"Gasklephuis" schoonmaken?
Ik twijfel even bij het demonteren. Het gaat toch om de 3 moertjes die losmoeten? Ik heb er 1 aangegeven op de foto. Wat gebeurt er dan verder met het gashendel-mechanisme? Dat zit toch vast?[/img]
Gewoon de grote lucht toevoer slang losmaken en gasklep-asje kan je gewoon losmaken, is een draaigewrichtje, met een kleine schroeven draaier kan je hem losklikken. Andere kleine slangetjes kan je gewoon lostrekken en dan de 3 moeren losmaken ook de stekker van de "throttle Switch" losmaken en de hele handel is vrij.
Is echt heel simpel, kijk eerst eens goed waar alles zit.
Birnie F schreef:Is echt heel simpel, kijk eerst eens goed waar alles zit.
Daarom heb ik ook de foto gemaakt voor demontage, tis een slechte gewoonte...
ik dacht al ... je had hem toch schoon gemaakt!
Inderdaad erg eenvoudig. Huis was bij mij ook smerig. Bedankt voor de tips voor deze leek.
Misschien een domme vraag, maar in het donker zie ik niets onder de motorkap! Zit er ook een gasklephuis op een GLE?
Volvo 245 GLE 1979
  Advies gevraagd gasklephuis Nicolaas H 16 19.692 16 January 2019, 23:07
  Locatie gasklephuis b230fk Volvorine 6 6.131 9 November 2018, 18:25
  Gasklephuis b6304 op b230f JoostV6 5 6.426 29 January 2012, 20:30
Laatste bericht: Jw240
  Bekend gasklephuis-probleem of iets anders (S80 - 1999) davidvdheiden 8 11.552 26 July 2011, 13:31
Laatste bericht: davidvdheiden
  kop b18a schoonmaken (aanslag verwijderen) Jeroen V 9 7.569 19 July 2011, 12:57
  LPG prut verwijderen/schoonmaken, hoe? (Lovato vterdamper) Jeroen V 5 6.391 21 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Jeroen V
  smerige carburateur schoonmaken? reneb 2 3.046 28 November 2010, 11:14
Laatste bericht: duim
