Blower bovenop dashbord richting voorruit minimaal
Had ik al lichtelijk geprobeerd maar durfde niet door te zetten...
deusjevo schreef:Had ik al lichtelijk geprobeerd maar durfde niet door te zetten...
Dan kan je ondersteboven op je pedalen gaan liggen, of je handschoenkastje verwijderen en 4 x de 2 pinnetjes naar elkaar toe bewegen (en dat geheel gelijk naar boven...) Wink ;D
[img][/img]
Zoekende op het forum kwam ik 'mijn' probleem tegen; ik heb er ook last van dat er door de ventilatieopening bij de voorruit geen lucht komt(volvo 240 estate 1990).
Ik heb de de 'bekleding' onder het dashboard weggehaald en de klep handmatig bediend, dan blaast ie wel. Ik probeer het systeem de doorgronden maar het is me onduidelijk hoe het werkt. De 3 knoppen voor de luchtregeling(raam, voeten, circulatie) lijken nergens op te reageren. Ligt het aan het blokje met de 3 knoppen of zou er ergens een slangetje los zitten?
Daarnaast kan mijn kachel alleen aan en uit, valt niet te regelen. E.e.a. is volgens mij ontstaan toen de kachel vervangen is...
Iemand tips?
  clipjes voorruit Kogelman 27 7.841 4 November 2023, 23:27
  tussenstukje raamrubbers voorruit mist... heideltje 5 5.406 1 August 2020, 17:51
Laatste bericht: Tancor
  Roest bij de voorruit markje 0 2.529 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Vervangen voorruit Black Moose 18 20.779 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
  glaslijm spiegel aan voorruit simon 3 3.727 11 March 2019, 15:14
Laatste bericht: PdeBruijne
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.865 20 November 2018, 12:55
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.602 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
  Voorruit 240 uit 1989 uitwisselbaar met voorruit later model? henri84 4 5.280 11 June 2017, 22:04
  voorruit (laten) vervangen 245GLE1981 2 3.749 17 July 2015, 21:19
Laatste bericht: jos245
  Shit, sterretje in mijn voorruit! TonHerman 25 20.546 14 October 2014, 07:29
