Blower bovenop dashbord richting voorruit minimaal
Hallo Volvolvo' ers
Ik heb een probleem geconstateerd bij de ventilatieroosters bovenop het dashbord die de voorruit dienen te ontwasemen. Deze functioneren minimaal. Ik wilde de airco inschakelen om de wasem te doen verdwijnen.
De luchtstroom naar beneden is wel zeer sterk en ook de roosters richting het interieur doen het 100%. Dus de blower functioneert verder goed in alle standen en ook de airco is 100%.
Kon geen blad o.i.d. vinden in de roosters , maar kan deze ook niet verwijderen.
Wie weet hoe dit moet en heeft een idee waar de oorzaak kan liggen.
Dank alvast voor de tips
Groet'n uut Twente van Rene
-240 Wagon USA 1988 B230F<br /> Volvo vol opties, zonder trekhaak<br />-XC90 D5 Summum (2006 facelift)<br />-Porsche 964 Carrera 2 coupé 1992
Met lucht op druk erdoorheen blazen, dus compressor erbij pakken. Gegarandeerd dat er rotzooi uitkomt.
ook al gekeken of de "buizen" goed zitten?
Volvo 245 GL estate 613.000 and stopt counting (and owning)<br />Volvo 945 2.3 I.C. (LPT/LPI) 269000 and started counting
Hoe moet ik de buizen nakijken??
groet rene
rene soasel schreef:Hallo Volvolvo' ers
De kleppen van de ontwaseming (en ook voor de voetenruimte) zijn vacuüm bediend. Dus er zit een slangetje los.
rene soasel schreef:Hoe moet ik de buizen nakijken??
groet rene
Waarschijnlijk zit je klep gewoon dicht omdat de vacuum slang afgeklemd zit. Deze loopt vanachter de def knop naar bovenop/achter de kachel.
Maak de speaker afdekking op je dashboard los en kijk door je voorruit naar beneden. Dan kan je zien of de klep opend en sluit.
[img][/img]
abbabak schreef:Waarschijnlijk zit je klep gewoon dicht omdat de vacuum slang afgeklemd zit. Deze loopt vanachter de def knop naar bovenop/achter de kachel.
Hallo Volvolvo'ers
Bij de Volvospecialist Mensink in Denekamp geweest, (uitstekende garage voor Volvo= voormalig dealer)
Het bleek inderdaad een scheurtje in het rubber slangetje te zijn waardoor de vacuumwerking minimaal was.
Dus het probleem is opgelost en dat is maar goed ook met dit regenachtige weer waarbij de voorruit ondanks de airco continu besloeg
Bedankt allemaal voor de tips
autoruit goed schoon houden helpt ook goed van de airco wordt ie erg vettig waardoor hij dus juist eerder beslaat als je de airco even niet aan hebt
Vitara
Domme vraag misschien maar dat roostertje bovenop het dashboard, hoe krijg ik dat los....
Gewoon met bruut geweld?
Er uit wippen met een schroevendraaier oid Wink
  clipjes voorruit Kogelman 27 7.841 4 November 2023, 23:27
  tussenstukje raamrubbers voorruit mist... heideltje 5 5.406 1 August 2020, 17:51
Laatste bericht: Tancor
  Roest bij de voorruit markje 0 2.528 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Vervangen voorruit Black Moose 18 20.779 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
  glaslijm spiegel aan voorruit simon 3 3.727 11 March 2019, 15:14
Laatste bericht: PdeBruijne
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.865 20 November 2018, 12:55
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.602 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
  Voorruit 240 uit 1989 uitwisselbaar met voorruit later model? henri84 4 5.280 11 June 2017, 22:04
  voorruit (laten) vervangen 245GLE1981 2 3.749 17 July 2015, 21:19
Laatste bericht: jos245
  Shit, sterretje in mijn voorruit! TonHerman 25 20.546 14 October 2014, 07:29
