Klep stel gereedschap
Als je in de buurt van Eindhoven woont mag je wel met de dichting langskomen. Is in half-uurtje wel te doen.
Het register heeft het (voor leden) te leen, meestal vanuit Apeldoorn.
Maar je wil kopen, dus niet echt antwoord op je vraag....
(19 December 2023, 21:54)skidje schreef: Als je in de buurt van Eindhoven woont mag je wel met de dichting langskomen. Is in half-uurtje wel te doen.
Dank voor je aanbod. Ik woon in Assen , dus helaas niet in jouw buurt
Is er iemand die zelf een tool gemaakt heeft om de klep plaatjes te demonteren?
Ik dacht zelf aan een soort vork met 2 tenen die de klepplaatjes houder ingedrukt houdt.
Volgens mij was hier iemand op het forum die zelf iets in elkaar gelast had...(?)
Ik heb een paar keer een haakse platte schroevendraaier (die ik toevallig had liggen, raar stuk gereedschap) gebruikt om de nokvolger onderin te houden, een flinke van 13x200. Gebruik de nokkenas zelf om de klep in te drukken, steek de schroevendraaier eronder en draai de nok omhoog.
Op www ben ik ook wel s een klepstelblokje tegengekomen, 13-14 mm hoog en precies breed genoeg om twee kleppen ingedrukt te houden. Wat stabieler en twee keer zo snel werken!
Om de shim eruit te halen heb ik een smalle schroevendraaier wat dunner geslepen en omgebogen als mini-koevoet (de shim zit goed vastgezogen in de olie). Dit gedeelte is eigenlijk lastiger dan het indrukken.
Je wilt de nokvolger niet tever de kop indrukken want dan kan je niet meer onder de shim komen.
Dank je wel Marc.   Ik ga dat klepstel blokje eens proberen te maken. Klinkt redelijk makkelijk om te maken.
Dag
Bij estateservice verkopen ze die. Wel een prijsje.
Ik kocht, weet niet meer waar, een gelijk een steeksleutel simpele platte sleutel met aan het uiteinde een soort van maanvorm die je onder de as duwt en door er aan te draaien, de klephouder omlaag drukt zodat je de plaatjes eruit kunt halen met dunne schroevendraaier of tang (tang is veel minder gepiel). Kan er na tweede kerstdag Smile foto's van sturen. En weet dan denk ik ook waar gekocht
  klepstel gereedschap gydomatra 7 3.346 11 May 2023, 17:20
  zwarte sierlijst klep kofferbak 244 NEUF 0 1.619 15 May 2018, 22:12
Laatste bericht: NEUF
  gezocht: anti-run-on-klep B23A/B230A henqui 7 6.562 24 March 2016, 23:29
  gezocht: cis-klep volvo 760 jos245 2 3.275 6 November 2015, 23:04
Laatste bericht: jos245
