Olie vervangen '92 240 GLE
Op de stoep kan heel discreet. Olie warm rijden, sleutel 25 voor de stop, teiltje eronder. Gewoon losdraaien, stop en al in de teil laten vallen en een middag laten uitdruppen. Alles rustig opruimen, stop eruit vissen, terugdraaien. Bakkie doen, klep open, olie vullen. Heeft niemand door.
Filter is wat lastiger maar die krijg je wel los met dit ding: https://www.praxis.nl/tuin-buitenleven/a...nd/5320124.
Er plenst wel wat olie uit, zowel uit het blok (een stevige borrel) en uit het filter dus dat is gegarandeerd rommel. Kan je makkelijk nog een beurtje uitstellen tot je de weg weet onder de auto en het warmer is buiten. Of in een andere sessie, inhoud oliefilter is een halve liter olie waard.
In de meeste gemeentes is sleutelen op en langs de weg verboden uiteraard. Wet bodembescherming is ook niet kinderachtig. Als je iemand kent met een lange oprit of zoiets, meer prive, is dat ideaal.
Mijn ervaring is dat er na het uitdruppen uit de carterplug nauwelijks olie meer uit het blok komt bij verwijderen filter. Ook het filter zelf is zonder knoeien te verwijderen mits je hem snel genoeg met de goede kant boven houdt :-)
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Er zijn oliefilters met en zonder terugslagklepje. Filters van Volvo of Mann hebben die zeker, een terugslagklepje dat wat olie tot in de bovenste oliegalerijen vasthoudt.
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 19.287 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 2.311 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 4.792 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 6.452 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 5.370 25 November 2020, 14:10
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 12.016 2 July 2018, 20:05
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 5.383 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 21.044 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 6.231 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 11.924 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
