Dynamo kapot?
Waarschijnlijk een gescheurd tandwieltje dat niet goed meer op het asje vastklemt.
Bij mij doet hij het, maar hobbelde in de file stapvoets tijdens filmpje maken...
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Waar zitten die koolborstels Marc? Morgen Ff checken. Heb destijds de hele dynamo vervangen...
Aan de achterkant, de koolborstels zitten met 2 schroeven vast, iets van 5 cm uit elkaar. Kijk ook alle draden in de buurt na. En de massadraad van blok naar de accu en naar het schutbord.
Google maar wat plaatjes. SEV Marchal en Bosch dynamo's komen voor.
Thnx, ik post de resultaten wel even !
Koolborstels zijn nog goed... regelaar dus waarschijnlijk?
ALs die borstel meer dan 5 mm uitsteken zijn ze nog goed. Als het een elektronische regelaar is (zwart rond blokje op de borstels) kan er nauwelijks iets mee mis zijn. De mechanische regelaars (hangen op het zijscherm ergens?) kunnen van alles mankeren.
De sleepringen kan je nog bekijken, in de dynamo, daar waar de koolborstels tegenaan lopen. En de massakabels.
Is een witte regelaar
Valt er iets aan door te meten? Hebben millimeter nagenieten de know how helaas...[Afbeelding: c34bd72973200335cb556b7124dd0583.jpg][Afbeelding: a5101120b6eb0362e83162e1c2bb172b.jpg]
Dat doosje zal het probleem zijn, zitten allerlei schakelcontacten en veertjes in en die slijten gewoon. Er zijn elektronische die je op die plek kan hangen, zoiets: http://www.route-53.com/product_info.php...ts_id=7718
Die dynamo heb ik ook liggen zo te zien, maar dan met regelaar-borstel combi erin. Kijk eens naar het nummer, de mijne is 0 120 489 295 297, zou me niet verbazen dat als je er gewoon een regelaart+borstel inhangt alles werkt. En de bedrading iets aanpast uiteraard.
Hier iemand die het andersom doet, de interne regelaar vervangen door een externe: http://www.davebarton.com/AdjustableVoltage.html
Makkelijkste oplossing is dat kastje en bedrading verwijderen en op de plaats van de stekker op de dynamo een modernere spanningsregelaar met ingebouwde koolborstels schroeven.
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 4.090 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.445 27 April 2020, 14:06
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.870 11 May 2019, 16:30
  kilometerteller kapot E reinen 10 18.009 19 February 2018, 21:23
  Dynamo vraag socrates 2 4.175 23 September 2017, 20:24
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.705 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.404 20 May 2017, 14:55
  Dynamo symptomen Grey240Polar 7 12.251 24 January 2017, 10:44
Laatste bericht: jos245
  Dynamo vraagje Jerry 5 6.816 21 July 2016, 13:58
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.370 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
