Nokkenassen
Ik heb nog een GT-6 nokkenas liggen...deze is onwikkeld voor de rally geloof ik, heeft nooit standaard in een volvo gezeten, schijnt een erg hoog toeren asje te zijn.
Waar zat die dan op ? (die adapter?)
Een H nokkenas zou dus een goed idee zijn voor een LH ?
Kan je die 230 nokkenas aanpassen dat ie in een 23 past ?
nok-as van 230 naar 23 gaat goed geen probleem
van 23 naar 230 gaat niet omdat de ontsteking achterop de kop zit bij de 230 en hebben ze in de nok-as een sleuf gevreesd waar deze onsteking weer invalt.
Citaat:bozzma
Haha ! Enkel met dat laatste ben ik het niet met je eens, maar dat wist je al. Enne... Jij hebt duidelijk iets tegen computersystemen.. Of hebben ze iets tegen jou ?
ik heb niets tegen comp. systemen
ik ben zelfs al zo ver dat ik mijn V8 K-jet (die ik op mijn turbo zou zetten )aan de kant ga zetten voor een comp. systeem. Big Grin Big Grin
maar ben wel aan het twijfelen onder tussen
want als ik zie wat er allemaal fout gaat bij je MS dan komt die GT nooit aan het rijden heb ik het idee. Big Grin
met een k-jetronic was ik allang klaar geweest 8)
[size=9px]dan alleen op benzine natuurlijk[/size]
en een k-jet (mits goed afgesteld) kan verschrikkelijk goed lopen
WAAR is de rest van die V8 gebleven , die ging toch in de turbo 8)
Geen 940 LPT 1996
de V8 bleef achter in de m.benz. carros.
wat moet je met die duitse zooi voor de rest. Big Grin Big Grin
Dacht dat het volvo/penta was ](*,) Cry
Dan geeft het niet gooi maar achter de dijk
Geen 940 LPT 1996
o dat bedoel je die V8 die je lest der es op had geduikeld.
nee die blijft compleet Big Grin voor inbouw.
ik had er 1 van een M.B. opgeskarreld
GT loopt gewoon hoor ?
Enkel stomme foutjes gemaakt. Maar ik ga dan ook altijd even kijken wat niet kan. Ik kan de electronica meestal zelf reanimeren, dat helpt. Met K-jettronic was ik al toe aan een motorrevisie wegens weggespoelde oliefilm Tongue Enne... Hoe weet jij nou eigenlijk dat de motor goed staat afgesteld ? Is een wide-band lambda-meter niet eens wat voor jou ?
De zucht naar bruikbare PK's is altijd onbevredigend....
Ik loop alleen nog te spelen met het inlaattraject. De LPG waait nog steeds het spruitstuk uit en ik twijfel aan.....
De nokkenas-timing.
Ook een erg belangrijk ding. Kan zomaar een paar graden verkeerd staan en dat scheelt veel power in bepaalde toerengebieden. Om toch maar even on-topic te blijven....
Bozzma schreef:Een H nokkenas zou dus een goed idee zijn voor een LH ?
alle nokkenassen voor de volvo OHC blokken zijn uitwisselbaar als je een stroomverdeler op het blok hebt (zoals de 240). enkel bij de 740's en 940's met de stroomverdeler op de nokkenas moet er een groef achter in de nokkenas zitten om de stroomverdeler te kunnen aandrijven.
Ik begrijp het.
  Nokkenassen advies Poelman 7 8.852 14 September 2014, 22:23
  H,X en A nokkenassen in b230 op lpg 240R 7 7.911 30 December 2011, 22:51
Laatste bericht: 240R
  Nokkenassen B230F jos evers 8 8.420 29 September 2008, 20:01
Laatste bericht: Jw240
  Nokkenassen ruuds70 28 19.585 21 July 2007, 09:48
Laatste bericht: v40jlt4
  Nokkenassen Divadi 20 14.341 21 November 2005, 22:27
Laatste bericht: smit
