Nokkenassen
IPD heeft diverse nokkenassen voor de 240 in de actie. Als ik het goed begrijp een variant voor turbo motoren en een voor de turboloze variant.
http://www.ipdusa.com/default.aspx
groetjes
Ruud
die VX nokkenas kun je hier op de sloop krijgen Big Grin
De Turbo nokkenas van hun werkt ook goed in niet turbo motoren. Ik geloof dat deze nokkenas gebaseerd is (aka een kopie is van) op een zweeds design. 180$ is niet veel geld voor deze nokkenas vind ik..
heb nog een vx3 nokkenas te koop voor wie interesse heeft!
Wat doet zo'n nokkenas precies?.
De theorie is mij duidelijk... De nokkenas heeft grotere nokken waardoor de inlaatklep verder opengaat en de cilinder een betere vulling heeft, en dus meer vermogen. Maar hoe werkt het in de praktijk? Hoeveel vermogen krijgt de auto erbij? wordt het koppel ook groter, en hoeveel dan? wordt de auto nerveuzer, en gaat hij stationair minder mooi lopen?. Is zo'n nokkenas nog aan te raden als je op gas rijdt?
Natuurlijk zou ik mijn auto ook wel wat meer pep willen geven, maar als de montage van een VX nokkenas inhoud dat de motor sneller slijt of minder mooi loopt haak ik bij voorbaat af. Voorlopig zit zo'n leuk item er nog niet in trouwens, eerst is de auto optisch aan de beurt, daarna zal ik kijken of ik er technisch iets aan kan verbeteren.
met de originele nokkenassen van volvo zal niets echt sneller slijten. Tuurlijk, een iets grotere klep lichting geeft in theorie iets meer slijtage... maar dat is niet merkbaar.
De 940 van mn oom loopt even rustig als mijn 240. Ik heb een M nokkenas, hij een VX.
De meeste volvo nokkenassen laten de motor nog steeds rustig lopen. Pas bij een K of H nokkenas word echt het inrustiger. De Aftermarket dingen zijn bijna allemaal aggressiever.
Hopelijk komt Kaasie of een andere echte expert even wat posten, ik heb niet met genoeg verschillende volvo nokkenassen ervaring...
zo'n vx3 as heeft dat nut om in een b21et te leggen origineel zit er een t nokkenas in geloof ik, klopt dat?
niet dat ik op zoek ben naar een andere nokkenas maar ben gewoon nieuwsgierig naar de mogelijkheden
Volvo S70R B5234T4 M59
ik heb het idee dat de A een mooie nokkenas voor turbo's is. Die is ook in de B230ET enzo geleverd. Ik wil(de) ook een A nokkenas hebben voor mn B230FK. Eigenlijk vind ik de T nokkenas helemaal niet slecht. veel koppel en begint pas bij 5000 rpm ofzo serieus af te vallen.
Over de VX heb ik gemengde verhalen gehoord, maar het is zeker sportiever dan de T die er nu in zit.
Goede morgen,
Ik had vroeger een 240 turbo, met een B21ET en daarna een een B230ET met een A nokkenas. En inderdaad liep het veel mooier dan met de T nokkenas. A nokkenassen zijn gemakkelijk te vinden in B230A blokken.
De A nokken-as zit toch ook in de 360?
Volvo 240 dl '90 414000 YK36BH ipd 25/22 gele koni's 4cm verlaagd<br />Volvo 245 turbo int. megasquirt project '84 312000 LG39LH RIP<br />Volvo 360 GLT '88&nbsp; TB33XF<br />Volvo 244 '79 B230F LPG ipd 25/22 bilsteins rondom 4cm verlaagd
ja klopt, ook in de 360... (alhoewel er soms ook wat anders in kan zitten blijkt)
ik ga er maar eens een halen... toch leuker dan de T nokkenas!
  Nokkenassen advies Poelman 7 8.852 14 September 2014, 22:23
  H,X en A nokkenassen in b230 op lpg 240R 7 7.911 30 December 2011, 22:51
Laatste bericht: 240R
  Nokkenassen B230F jos evers 8 8.418 29 September 2008, 20:01
Laatste bericht: Jw240
  Nokkenassen Bozzma 35 27.132 13 October 2006, 23:38
Laatste bericht: Bozzma
  Nokkenassen Divadi 20 14.341 21 November 2005, 22:27
Laatste bericht: smit
