Kofferbakklep vochtig
Die doppen zitten er bij mij niet bij volgens mij. Er zit gewoon een gat in de wielbakken.
244 GL '86 B230A - Berend - verkocht 2019
244 GL '90 B230F - Berend II - verkocht
245 DL '76 B21A - Berend Jan - verkocht
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Des te makkelijker loopt het water weg Confusedmile:. Maar eventuele kleine dingen die in de wielbakken liggen kan je ook kwijt raken (is toch wel een aardig gat). Bij mij zit er links wel een dop in en rechts niet, dus ik ga nog een keer op zoek naar een sloper waar zo'n dop in zit.
Hanatarash schreef:Die doppen zitten er bij mij niet bij volgens mij. Er zit gewoon een gat in de wielbakken.
die verdwijnen op den duur.. en dan slaat water naar binnen.. de doppen zijn niet echt doppen maar zijn zo gevormd dat water lastig/niet binnenkomt, en volgens het idee blijft het kleine beetje daar in staan om vervolgens er weer uit te lopen.. de rijwind doet de rest..
Weet iemand zo wat het onderdeelnummer is van deze dop? Ik heb gezocht, maar kan 't zo 1-2-3 niet vinden.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Volgens mij is dat onderdeelnummer 1360872.
Wijnand schreef:Volgens mij is dat onderdeelnummer 1360872.
Ja, dat is 'm. Bedankt Smile
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
  Gasveren kofferbakklep vervangen 144 JulesVolvo 6 5.485 6 October 2010, 09:31
