Volvo 240 GL uit '86
Zeker een leuke auto!
Ik heb nog een voorganger uit 1980 ergens in een schuur staan, wachtend op betere tijden.
Na mijn eerste Volvo (een 240 Polar uit 1993) ben ik ook gaan hobbyen, voor je het weet wil je niks anders meer ;-)
Welke motor heb je erin?
B230A!
244 GL '86 B230A - Berend - verkocht 2019
244 GL '90 B230F - Berend II - verkocht
245 DL '76 B21A - Berend Jan - verkocht
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Het viel me gister op dat aan de linkerbovenkant (is dat nog een woord?) van mijn raamlijst een flinke gleuf zit. Als ik deze vast duw hoor ik een klik, maar vervolgens klikt hij vanzelf weer terug. Ik kan me zo voorstellen dat deze lijst als taak heeft om vocht buiten te houden. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? lk zal eens kijken of ik hier vanavond nog een foto van kan uploaden.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Even een paar foto's. Lastig om het duidelijk op de lens te krijgen, maar volgens mij is het zo wel zichtbaar wat ik bedoel. Door de flits van de camera valt het nu ook wel extra goed op hoeveel groene zooi zich onder al dat rubber verzameld heeft.. :frown:[Afbeelding: NKceXLJ.jpg]
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
nou die lijst die half los ligt houdt echt geen water tegen hoor, ook als ie goed aangedrukt zit. Is puur een afwerking. Je voorraam is nl gelijmd en dat zorgt voor de waterdichte afdichting.
RM schreef:nou die lijst die half los ligt houdt echt geen water tegen hoor, ook als ie goed aangedrukt zit. Is puur een afwerking. Je voorraam is nl gelijmd en dat zorgt voor de waterdichte afdichting.
Ok, dat is in ieder geval een opluchting. Heb je een idee hoe ik de lijst weer terug kan klikken? Met 'brute kracht' lijkt het niet echt te lukken.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Als je de lijst niet er terug op geklikt krijgt is waarschijnlijk een van de sierlijstklemmetjes stuk.
De makkelijkste manier om het op te lossen is het vuil tussen de lijst weghalen, goed ontvetten en dan op die plek wat ruitenkit tussen lijst en raam te spuiten.
Daarbij een stukje tape gebruiken om de lijst aan te drukken totdat de kit is uitgehard.
Bedankt voor de tip Jos. Ik ga het op die manier oplossen
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Sinds gister weer een kleine afwijking geconstateerd. Tijdens het overschakelen van de 1e naar de 2e versnelling hoor bij het op laten komen van de koppeling een soort van 'stroef' klinkend geluid. Lastig te omschrijven hoe het precies klinkt. Het lijkt alsof er ergens wrijving zit. Een piepgeluid, maar dan lager in frequentie. Iemand een idee?
Oh, en iemand een idee wat het prijsverschil tussen deze twee verklaart?
http://www.rendcarparts.nl/nl/volvo/volv...3&cat3=320
http://volvoklassiekeronderdelen.nl/volv...93-m46m47/
Het enige verschil dat ik zie is het onderdeelnummer.. andere makelij? Kwaliteitsverschil?
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Prijsverschil tussen origineel volvo of imitatie is vaak vrij groot.
Maar ik vermoed dat de pookknop in beide links een imitatie is.
Mijn ervaring is dat als er niet expliciet "origineel volvo" bij staat vermeld je meestal een imitatieproduct krijgt toegestuurd.
Prijsverschil is er trouwens vaak ook omdat het ene bedrijf nu eenmaal meer winstmarge op zijn producten legt dan het andere.
Het stroef klinkend geluid bij het overschakelen kan mogelijk het druklager zijn wat te droog loopt.
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.284 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.288 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.728 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.018 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.958 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 286.912 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.710 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.579 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.729 3 January 2022, 15:40
