240 estate als 2e auto
De brom was niet van het lage toeren. Was met mn zwager (die genoeg kennis over dit soort auto's en techniek heeft), klonk hem ook niet gezond id oren. Het was niet alleen een brom, ook een zware trilling/onbalans die je voelde.
Die stoel uit de foto is n leuke oplossing maar scheelt wel weer een plek achterin ... da's jammer.
Er zijn nog wel andere brommers, meestal iets in de aandrijfas, de uitlaat, de voorwielen. Er zijn wel wat topics over te vinden. Al die technische dingetjes zijn relatief makkelijk vervangbaar, de meeste 240's hebben wel het een en ander, een 'roestvrije' basis is beter om te hebben.
Gister eindelijk maar dan toch een 240 estate GLT gekocht, van een liefhebber. Na verschillende proefritjes is het (voor de geïnteresseerden) deze geworden. Een heerlijke auto. Van binnen netjes, stuurt goed, schakelt prima. Voor zover ik kan beoordelen althans. Mooie reacties van mensen, en na verschillende verhalen hier te hebben gelezen 'klopt' alles ook. het is ook gewoon fantastisch! En kreeg bij aankoop een bak vol met onderdelen mee (handig!).
Hoewel ik geen kenner/technicus ben zit er nog wel wat werk aan de auto. Wat roestplekjes, claxon die amper geluid geeft, centrale vergrendeling gaat niet automatisch dicht (wel open). En sowieso maar een keer op de brug en goed bekijken. Dus de komende tijd hier en op verder op internet maar wat meer rondneuzen om een beetje info te vergaren (welke boekjes moet je hebben, hoe weet je welk type je hebt, hoe zit t onderdeel-modelnrs voor mijn type, etc.).
Mn grootste punt van aandacht nu is de vering/schokbrekers. Vooral als je langzaam rijdt over een straat met klinkers is t net of er bakstenen liggen te rammelen in t vooronder en de kattebak. Het rammelyt gewoon. Bij vlakke weg en normale drempels geen probleem/gehoor, maar bij klinkers .....
Bewust net even een redelijke drempel net iets te hard genomen, en klonk alsof de voorkant over de stenen schraapte (hoewel drempel stuk lager was dan de voorspoiler). Zit denk iets in de ophanging niet lekker. Auto heeft 248000 gelopen. Heeft gezien boekjes ook tijd stil gestaan. Misschien wat rubbers uitgedroogd? Iemand ideeën hoe dit aan te pakken, hoe zoek je t euvel op? Zijn er op dit vlak ook zwakke plekken die sowieso vaak aandacht behoeven? Meteen alles aanpakken als je toch eenmaal bezig gaat?
PS; grappig dat onderling gezwaaid wordt! En draaicirkel; zou haast gaan denken dat je de wielen krom rijdt, zo strak!
  Advies - auto leasen prive rosalietideman89 2 2.384 7 June 2023, 22:11
  Auto verkopen of niet. KennOne 15 19.806 7 November 2022, 17:20
Laatste bericht: Thijs69
Question Kosten onderhoud Volvo 240 | Als 1e auto GijsDeBeun 10 13.328 8 June 2021, 23:55
  Auto uit zweden importeren volzuki 31 55.572 15 December 2017, 10:38
Laatste bericht: Jerry
  Stank (vislucht/rubber) in auto Boet 11 16.390 5 September 2016, 21:32
Laatste bericht: HSGHOR
  Grote steden verboden voor 'oude' auto's Belg 113 111.074 23 May 2016, 20:26
  Welke auto/Volvo net zo betrouwbaar als mijn S60 2.4D? YinYang 8 14.197 24 November 2015, 16:34
Laatste bericht: 244dl
  Volvo 240 als eerste auto Hanatarash 72 71.011 14 November 2015, 15:02
Laatste bericht: DeBroeze
  In welke auto hoort dit onderdeel? jos245 8 10.070 21 September 2015, 10:10
Laatste bericht: A_A
  bouwjaar auto aanpassen sander69 7 8.996 13 January 2015, 23:38
