Maak ik dat ook nog eens mee...
Nog even over die verbrande klep, wat zou de oorzaak zijn? Te arm afgestelde LPG? Motor is nog niet zolang geleden gereviseerd, kan het zijn dat er mindere kwaliteit kleppen gemonteerd zijn?
Bij mijn verbrande klep was het probleem dat ie te weinig klepspelling had en daardoor niet ver genoeg open ging.
Verzonden van uit mijn Volvo
met 3G met behulp van Tapatalk
Groetjes Arjan
en bij mij te hoog olieverbruik / achterblijvende troep in de verbrandingskamer
Madman schreef:Toevallig heb ik nog een vrijwel nieuwe A as liggen, zou dat te combineren zijn met een E motor?
Ik heb al jaren een e kop (met verdeler en alle randapparatuur) op een onderblok met een a nokkenas. Van 1-carb naar injectie verbouwd dus. Gaat prima. Je krijgt ongeveer de vermogenscurve van de a nokkenas, maar dan met betere ademhaling. Je moet wel de druksensor anders afstellen. Dat heb ik met een lambda sonde gedaan.
Alle verbrande kleppen die ik tot nu toe gezien heb waren met weggebrande en dus gladde kant waar het klepmateriaal miste, dus hadden niet een dergelijk hoekig vlak, dat ik als breukvlak zou interpreteren dus door een eruit gebroken stukje (dat heb ik trouwens voorheen nog nooit gezien, wel eens een compleet van de steel afgebroken klepschotel gehad waardoor de zuiger in stukken geslagen was).
Hoi,
In de cilinder is geen spoor te vinden van resten van de klep, is weer een meevaller. Een andere meevaller is dat je nog steeds het hoonpatroon kunt zien zitten. Bij het schoonmaken van de zuigertop kwam de maat van de zuiger tevoorschijn: 89.368mm. Weet iemand toevallig of dat de 1e of 2e overmaat is?
Groet,
Mathieu.
Ik heb eventueel een nieuwe originele C-as voor de B20 beschikbaar. Kompleet met nokvolgers.
Wel zonde zo kort na een revisie.
Hoi Skidje,
Zo'n c as kan interessant zijn, weet iemand wat ik kan verwachten van zo'n c in een e motor? Inderdaad merkwaardig zoveel puin te vinden in een motor die nog niet zo lang geleden overhaald is, ik ken de details echter niet aangezien ik de auto zo gekocht heb.
Groet,
Mathieu.
  iemand dit al eens meegemaakt? bakmans 16 14.438 26 August 2012, 13:39
Laatste bericht: bakmans
  Zal vast wel al eens een keer aan de orde zijn geweest... Dirk342 7 6.469 19 February 2012, 20:59
