Kachelvraag Volvo 144 uit 74
Je kunt de Combined Unit met of zonder airco verdamper monteren. Ik heb nog zo'n unit staan overigens. En verschillende balgjes. Die willen nog wel eens lek gaan.
Bijlagen Afbeeldingen
ik heb in mijn 144 een combined unit, er zat airco op, maar de airco radiator in de kachel verwijderd, en de kachel unit is deels met duct-tape gerepareerd.
Ik heb het middenconsole weer eens los gehaald, en de bedieningsknop van warm en koud zit een rood ventielachtig klepje, hier zitten 2 slangetjes, maar als ik aan de knop draai, gebeurd er niks, achter de kachelunit, naast het gaspendaal zit een rood ding hier gaan een slangetje op, en zit een stekker op met een harde leiding achtig iets
Aha, foto's. Daar bovenop die CU zie je de kachelkraan liggen, in de auto vind je die in het schutbord, boven het gaspedaal. De bediening is met een kabel, en bovenaan heeft die een haakje, onderaan een klemboutje. De buitenkabel zit boven en onder met klemmetjes vast. Al die klemtoestanden kunnen los gegaan zijn, en dan heb je geen warm-koud gebeuren. Misschien gebeurt dat met vacuumbalgjes in de CU? Lijkt me onnodig ingewikkeld.
Als je iets bakt om die kabel vanaf het dashboard te bedienen, een soort choke knop of motorkap-achtige constructie ben je klaar.
De vacuumbalgjes zijn meestal niet zo'n groot probleem. De klemmetjes ook niet. Er zit geen grote onderdruk op. Ze kunnen lek raken, maar ze zijn makkelijk te vervangen. Dan heb je met een druk op de knop - pssshht - een ventilatieklep open. Dat is wel vet, origineel en hypermodern begin jaren '70. Je kunt de kleppen alleen niet half open zetten, dat is een nadeel. En de warm/koud bediening is echt te kwetsbaar met vacuum. Je ziet op de foto's dat ik er een kabel aan bevestigd heb.
Wanneer de kachel met tape aan elkaar hangt is het inderdaad aan te raden om een en ander om te ruilen. Het is wel een flink karwei, het is verstandig om jouw kachelkraan te vervangen door een exemplaar zoals afgebeeld op de foto van laptoprob.
of er überhaupt vacuum is moet je even luisteren bij het indrukken van de vierkante drukknoppen, je hoort vanzelf of er iets gaat bewegen...
Als ik de knoppen floor, recycling en defroster, die functioneren, de bediening van warm en koud functioneert.
Ik wil hem eigenlijk ombouwen naar mechanische bediening ipv vacuum
Nee joh, niet doen! Die knoppies zijn zó vet! Alleen ff zorgen dat het ook werkt! Die kachel van mij is voor een zacht prijsje over te nemen. Staat in Haarlem...
ik heb mijn middenconsole maar weer even los gehaald, en het mechanisme die koud/warm regelt een bekeken, de knop bediende het metalen plaatje niet die dat vacuumklepje bediend, ik heb het metalen plaatje met een tangetje wat verbogen tegen de draaiknop, en het rubbertje van het vacuumklepje met wd40 ingespoten, en tot mijn verbazing werkt mijn kachel weer.
topic kan op slot!!
  Volvo 144 1970 grandluxe ovlov2 70 85.336 18 July 2019, 22:50
Laatste bericht: ovlov2
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.588 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.521 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  1e Volvo 145 Kadettgek 3 6.246 29 December 2014, 09:07
  Onderhoud Volvo 164 Dirk342 2 5.873 30 March 2014, 15:12
Laatste bericht: Dirk342
  Volvo 140 commercial TheSaint77 2 5.791 25 January 2014, 11:31
Laatste bericht: jos evers
  Volvo onderdeelnummer gezocht "sierraamlijst" jos evers 15 15.048 24 January 2014, 14:54
  aankoopadvies Volvo 145 christian.pick 2 4.160 22 December 2013, 00:04
Laatste bericht: klaes
  Pasvorm automatten volvo 142 jos evers 2 3.848 6 December 2013, 18:41
Laatste bericht: Kees144
  Volvo 164 245 Rin 19 19.694 27 October 2013, 09:49
