Past deze meter?
Standaard zit deze in je voorbumper, net uit de wind
Idd net achter je voorbumper, zie ook hier
Metertjes horen met de beugel van de foto gemonteerd te worden als ze in een van de drie posities waar ook de radio gemonteerd kan worden geplaatst worden. In de twee plaatsen direct naast de tellerbak worden ze met de getande rubbertjes gemonteerd. Zijn verder dezelfde metertjes.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Geweldige en duidelijke informatie. Vriendelijk dank voor jullie moeite! Ik heb de radio [die de tijd ook aangeeft] boven en geen behoefte aan een tijdklokje. De temperatuurmeter gaat [moet] dus met de getande rubbertjes. Ik hoop i.v.m. de lange Volvoneus dat de bekabeling lang genoeg is!
[Mocht iemand behoefte hebben aan een werkende grote klok [om iets aan te hangen?] in de tellerbak, deze is gratis op te halen. Opsturen tegen vergoeding kan ook.]
volvo 245 SE 1992 schreef:Ik heb een metertje waar die zwarte pennetje van zijn afgebroken. om het metertje toch goed te laten zitten heb ik er ducktape omheen gedaan. Klemt het net voldoende.
Volgens mij zitten die zwarte rubbertjes altijd los. Als je de meter uit de behuizing trekt willen die rubbertjes wel eens op de vloermat vallen maar afbreken doen ze niet want ze horen niet eens vast te zitten. Maar goed, duct tape werkt ook en zolang je er niets van ziet ...
Metertje aangekomen, past prima!
Montage eenvoudig; meter werkt!
Het is trouwens "duct tape " , en gÃÃn "ducktape" zoals hierboven werd gezegd.
mvg,
de azijnpisser
Ik heb het even opgezocht:
Is it Duct or Duck? We don’t want you to be confused, so we will explain. The first name for Duct Tape was DUCK. During World War II the U.S. Military needed a waterproof tape to keep the moisture out of ammunition cases. So, they enlisted the Johnson and Johnson Permacel Division to manufacture the tape. Because it was waterproof, everyone referred to it as “duck” tape (like water off a duck’s back). Military personnel discovered that the tape was good for lots more than keeping out water. They used it for Jeep repair, fixing stuff on their guns, strapping equipment to their clothing... the list is endless.
After the War, the housing industry was booming and someone discovered that the tape was great for joining the heating and air conditioning duct work. So, the color was changed from army green to the silvery color we are familiar with today and people started to refer to it as “duct tape*.” Therefore, either name is appropriate.
Today, Duck brand Tape is manufactured by ShurTech. After thoroughly familiarizing ourselves with the hundreds of duct tapes on the market, we have found Duck brand Tape to be the most consistent in quality. And, we are delighted with the large array of colors that they manufacture (including camo tape and new “X-Treme Tape” which comes in hot day-glo colors).
Jim and I do lots of appearances promoting Duck brand Tape and do so without reservation. Therefore, we go by both The Duct Tape Guys, and The Duck Tape Guys. And, we use the words Duck and Duct interchangeably throughout our web site.
So, whether you call it Duct Tape or Duck Tape... you are still using the “Ultimate Power Tool” in our estimation.
  Buitentemperatuur meter chrisvhout 0 122 11 September 2026, 12:08
Laatste bericht: chrisvhout
  Accu past niet bij accubevestiging JDDV 9 9.358 11 November 2019, 20:43
  Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter BartJu 4 9.713 11 January 2017, 14:27
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 6.324 22 June 2016, 13:44
  Lpg vul meter. A_A 2 3.869 16 February 2015, 23:17
  benzine meter en temp meter geven te veel aan Coenraad 3 5.864 10 February 2014, 12:15
Laatste bericht: Coenraad
  Spoed: Past deze dynamo? Kogelman 6 5.459 3 January 2014, 20:06
  aansluiting op de turbodruk meter. BartMandersRacing 3 3.510 6 October 2013, 11:40
Laatste bericht: Ticcie
  Waar zijn deze draden voor? Potvisboer 3 4.057 14 February 2012, 00:24
Laatste bericht: Potvisboer
  Bezine vlotter waar zit deze? stracx 2 3.864 15 March 2011, 12:35
Laatste bericht: stracx
