26 July 2014, 20:25
Ik heb het nooit anders gedaan dan met 1 of 1,5 mm draad, oftewel de meest voorkomende voor het grijpen liggende draad. Net als de originele draad uit de kabelboom.
starten lopen en weer uit
26 July 2014, 20:25
27 July 2014, 01:55
Als ik een bypass maak van plus accu naar relais van de gas installatie loopt hij op gas en petrol.
O Sorry jongens het gaat om een B20f d jetronic. dus ik denk nu een relais tussene gas en petrol
27 July 2014, 14:36
Zekering van de gasinstallatie kapot?
Plusdraad naar het relais niet goed aangesloten? Inductie relais van de gasinstallatie defekt? Dit moet echt supersimpel op te lossen zijn.
30 July 2014, 13:40
Giister weer wat gerommeld,....en rare dingen gevonden zoals maar twee kabeltjes naar de gas/benzine schakelaar.
Een monteur van Hardeman uit Den Haag is nog langsgeweest en constateerde dat (als ik het goed zeg) geen plus kwam uit de comploeter. Maar ook dat hij hoogstwaarschijnlijk op gas/benzine mengsel loopt. Dit zou goed kunnen want hij loopt tamelijk poepperig.
30 July 2014, 16:34
Ah, D jet dat zijn een stuk meer draadjes, schakelaars en klepjes dan. Maar, op LPG zijn die geen van alle nodig. Er hoeft dus ook geen + uit de computer te komen, er hoeft zelfs geen + de computer in te gaan. Bij D jet werkt alles vanuit de computer begrijp ik uit het bedradingsschema, behalve de ontsteking. De LPG schakelaar zal gewoon de plus van de D jet afhalen en naar de LPG relais/afsluiters sturen.
Misschien zijn de V44 site meer mensen die D jet op LPG hebben lopen, iemand van een 'moderne' garage zal er weinig mee kunnen. In Monster zit Jan Ooms, die weet alles van D jet om te beginnen: http://www.janoomsclassics.nl/
2 September 2014, 21:37
Aan de symptomen te horen lijkt het toch de gasstartbeveiliging. De auto start, krijgt gas, maar bij gebrek aan inductie slaat de het gasrelais meteen weer dicht.
Gas en benzine tegelijk heb ik ook wel eens gehad. De afsluitklep op de injector benzine rails sloot niet goed af. Waardoor benzine en gas tegelijk inde kamers liepen. Succes |
| 164 wil niet starten | MacVolvo | 9 | 10.687 |
23 July 2019, 10:28 Laatste bericht: MacVolvo |
| starten 164 | sander69 | 23 | 27.775 |
7 January 2015, 10:21 Laatste bericht: Rin |
| moeilijk starten 164E | van Hal | 17 | 16.956 |
6 May 2012, 15:40 Laatste bericht: baron164 |
