4 May 2014, 16:41
Ah, dat is al een stuk duidelijker. Je wilt dus eigenlijk de lichtschakelaar bypassen met een vertraging als je het contact uitzet. In dat geval zou ik je relais in het interieur houden. Schakeldraad rechtstreeks vanaf zekering 4. Om de koplampen te schakelen moet je de gele draad aan je lichtschakelaar van stroom voorzien, deze loopt inderdaad naar het grote relais dat naast de accu zit. Om alle overige verlichting te schakelen zou ik de witte draad die van de lichtschakelaar naar de onderste zekeringen loopt van stroom voorzien. De lichtschakelaar zet spanning op deze draad als hij op stand 1 staat en voorziet zo alles wat op de onderste zekeringen is aangesloten (achterlicht, parkeerlicht, dashboardverlichting, kentekenplaatverlichting) van stroom. Uiteraard zijn er ook andere manieren maar dit is hoe ik het zou doen.
De rood-groene draad is nu niet meer van toepassing. Deze is het makkelijkst te vinden op het kapottelamprelais (2x) en op de middelste aansluiting van de stekker van de richtingaanwijzerunit.
Het kapotte lampje van het kapottelampwaarschuwingssysteem lijkt me een duidelijke oorzaak van het niet werken ervan. Makkelijkste test is tijdelijk even wisselen met een wel werkend lampje ernaast. Lampje moet je volgens mij inclusief houder vervangen, uit de lichtgroenige houder kunnen de lampjes volgens mij wel.
Geen idee waar die losse draad van is. Ik zou hem even volgen als je het wilt weten. De loze aansluitingen weet ik ook de bedoeling niet van.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
![[Afbeelding: lichtschakelaar2.jpg]](http://www.nikniek.nl/afbeeldingen/lichtschakelaar2.jpg)
![[Afbeelding: lichtschakelaar3.png]](http://www.nikniek.nl/afbeeldingen/lichtschakelaar3.png)
![[Afbeelding: tellerwerk2.jpg]](http://www.nikniek.nl/afbeeldingen/tellerwerk2.jpg)
![[Afbeelding: rijlichtrelais.jpg]](http://www.nikniek.nl/afbeeldingen/rijlichtrelais.jpg)
