Turbospruitstukken uitwisselen
Stevves schreef:Zou het ook een praktische oplossing zijn om voor die olieafvoer ook de originele stalen leiding door te zagen, er een stukje tussenuit te halen, daar een stuk aircoslang of stuurberkachtigingslamg(iets dat oliebestendig is en de druk aankan) tussen te zetten met goede slangenklemmen? Dan zou het mogelijk moeten zijn de olieafvoer spanningsvrij te monteren lijkt me zo.
Tis maar een idee natuurlijk, de hydrauliekboer kan altijd nog dan...
Dat van die slangklemmen kan natuurlijk wel ,maar vindt dat persoonlijk knoeiwerk.
Het oliesysteem heeft toch een druk van 5 bar.
'k moet er niet aan denken dat bij 120 een olieslang van z'n leiding begint te schuiven.
Voor de afvoer kan het wel .Er staat immers geen druk op die leiding.
Maar het probleem vormt het stuk wat in het blok steekt.
Deze krijgt alle vrijheid om te vertrekken.
edwin schreef:Voor de afvoer kan het wel .Er staat immers geen druk op die leiding.
Idd.. en dat is een vervelende om nu reeds in vol staal goed sluitend op het carter te krijgen ......
JW240 had toch een mooiere oplossing waarbij een wartel op de carterpan was gelast en met flexibele stalen leiding vanaf de turbo aangesloten?
Ik ga eens de JB Weld gebruiken die ik meenam uit de VS. Komt die voorraad JB toch nog van pas haha.
skidje schreef:Idd.. en dat is een vervelende om nu reeds in vol staal goed sluitend op het carter te krijgen ......
[Afbeelding: p8213818.jpg]
Bij mn 240 heb ik een koppeling aan het blok gelast (zat origineel enkel de bult, geen gat, was een B230F). Bij Dirk zn auto heb ik eens een stuk buis aan de carterpan gezet, gaat ook prima. Heb ook wel eens een perspassing gezien met een koppeling die ze dan in de retour persen (warm blok, koude koppeling). Veel mogelijkheden.
Binnenkort eens kijken of ik voor een leuke prijs een 90+ spruitstuk met slangetjes kan vinden. Evt met tijdelijke 13g
Is dat voor een B21ET?
B200et (motronic turbo)
Maar dat zou een bolt-on verhaal moeten zijn. Een complete set van een B230FT/FK zou dan zo passen. Ook de olieleidingen.
Voor zover ik weet is de gietmal van een B200 toch dezelfde als een B230?
Hieronder een plaatje van een B200et
http://img.2dehands.be/f/normal/27303342...200-et.jpg
Als jouw blok er ook zo uit ziet dan is 't geen probleem.
  Kleppen uitwisselen (cilinderkop) TheSaint77 26 42.072 22 June 2010, 23:44
Laatste bericht: janspeed
  Uitlaatspruitstuk uitwisselen, past het? Help! stockholmmarathon 0 1.907 8 September 2009, 19:53
Laatste bericht: stockholmmarathon
