Het is geel en het.. V1.2
Lukie5704 schreef:Is het gelukt allemaal vandaag?
..nope, moet een klein dingetje voor de bak hebben, dus de planning is volgende week, kan ik de boel mooi klaarzetten/-maken.. koppelinghuis overzetten op eem M46 (hopen dat ie goed is..). Grote flens demonteren want die moet dan ook weer op de achteras, beetje electra aanleggen voor de OD bediening. Lange km-kabel niet te vergeten op te snorren. Gemodificeerde baksteun opzoeken, en tzt een mooiere maken, en dus inserts in de balken trekken..
..bij creatief met kurk werkten ze altijd 'in het voor', dan doe ik dat ook maar..
...gatferderrie.. (misschien nog ff de ontvetter erover..)
[Afbeelding: DSC_0003_zpseas9zrdb.jpg]
...dit herken ik niet, e.e.a. verend geheel rond het imbusje om de km-kabelwartel te 'borgen', had de 1e bak niet.. hoort daar wellicht een kapje omheen..?
[Afbeelding: DSC_0006_zpsfkpks6it.jpg]
...deze van de vorige bak afgehaald ende overgezet.., 1st de beide pasvlakken ontdaan van bende en vettigheid, en met de papierenpakking, ondersteund door de zwarte siliconen gemonteerd..
[Afbeelding: DSC_0009_zpssip7cwdq.jpg]
[Afbeelding: DSC_0011_zpsdbzf9hkq.jpg]
[Afbeelding: DSC_0012_zps5j5olslo.jpg]
..vloekt wel dat paars.. en het ding is ouderwets niet te tillen..
[Afbeelding: DSC_0016_zpsu1avimzn.jpg]
...het kogelgewricht van de koppelinghefboom weer in het kopervet gepakt, zat nog best wat in na 3 jr. gebruik zag ik, niet vergeten het ophangrubber en steuntje tevoorschijn te halen, ...en toen was het alweer donker..
Nice Raymond! Wat gaat het verschil in toerental zijn als je 100 gaat met je huidige en deze M46?
als je tijd hebt Raymond, even de ontvetter er over. Sleutelt net wat fijner Wink
[/URL]
Stevves schreef:Nice Raymond! Wat gaat het verschil in toerental zijn als je 100 gaat met je huidige en deze M46?
Gemiddeld zo'n 500 toeren vergeleken met een 4bak.
Das de moeite!
Laurens Zondag schreef:als je tijd hebt Raymond, even de ontvetter er over. Sleutelt net wat fijner Wink
..morgen vroeg dan maar... dan naar de 'VOD-Shop' , en dan de flens nog van de achteras peuteren.. geen idee waar m'n lange km-kabel is, en de bak moet ook nog ergens op liggen, ligt ook ergens.. ben benieuwd..
hoor ik net dat er een bepaalde hoeveelheid speling op het lager behoort te zitten, tussen het koppelinghuis zeg maar.. ben er eigenlijk van uit gegaan dat die kant van het huis gelijk is aan de andere zeg maar..
Jambon schreef:hoor ik net dat er een bepaalde hoeveelheid speling op het lager behoort te zitten, tussen het koppelinghuis zeg maar.. ben er eigenlijk van uit gegaan dat die kant van het huis gelijk is aan de andere zeg maar..
zit volgens mij standaard een shim tussen op de buitenring van het lager.
skidje schreef:zit volgens mij standaard een shim tussen op de buitenring van het lager.
..die zit er idd..
  Het is geel en het.. Jambon 16 13.961 2 November 2014, 13:42
