Frox en de gele 142S
frox schreef:Gister nog een paar kleine klusjes gedaan:
1:
De nieuwe achteruitrijschakelaar geplaatst. (En dat geeft nog best een hoop licht zeg)
2:
Bumper gepoetst, die zat aan de onderkant helemaal onder de drek.
Voor: (eerder tijdens :p)
[img width=800 height=600]http://lh6.ggpht.com/_9BkofYasd3c/TSnqfGNAwlI/AAAAAAAABXk/_ukrA9EDX4Q/s912/DSC08150.JPG][/img]
Na
[img width=800 height=600]http://lh3.ggpht.com/_9BkofYasd3c/TSnnN4sCLLI/AAAAAAAABXU/kEUQDB9-XFk/s912/DSC08153.JPG][/img]
3:
Verder nog wat bedrading voorbereid aan de [Fog light] knop. Deze gaat een setje mistlampen bedienen die nog onder de bumper komen, recht onder de koplampen.
Hiervoor wilde ik nog een steuntje maken omdat ik liever niet in de bumper wil boren... Heeft iemand ideeën hiervoor? Of als eens gemaakt?
4:
nieuwe spatlappen erop aan de voorkant
Aan de achterkant moeten ze er ook nog op maar die horen met een steuntje aan de wielbakken vast gelast te worden, en die had ik niet... Deze zijn ook vergaan
als je nou de lampjes vervang door LED's zie je nog meer in het donker, en dan de rest ook meteen.. (is prijzig, weet ik..)
maak de spatlap beugels van een brede strip RVS en schroef/pop ze er tegen aan, lekker vet er tussen, geen omkijken naar..
als je de lampen onder de koplampen wilt plaatsen kom je toch op het spatbord uit, dan toch liever onder in de bumper.. je kunt wel iets gaan maken wat aan de bumpersteun komt, maar hoe langer de steun, des te meer trilling.. (en is het niet Frog light..?)
Jambon schreef:als je nou de lampjes vervang door LED's zie je nog meer in het donker, en dan de rest ook meteen.. (is prijzig, weet ik..)
Led's vind ik niet echt nodig. En de nieuwe type achterlichtunits geven al een stuk beter licht dan de kaarsjes van de oudere types. Dus dat laat ik voorlopig maar zo.
En die steuntjes voor de mistlampen wilde ik maken aan de bumpersteunen.
Maar aan de andere kant maakt het ook weinig uit, die gaten zitten toch in de onderkant, En ik ontdekte gister ook een deuk aan de onderkant van de bumper ???... Nooit gezien en valt ook niet op dus helemaal mooi is hij ook niet meer
Van de week moet ik toch echt eens die verlagingsveren bestellen... Dan weet ik of ze laag genoeg zitten als ik ze direct onder de bumper komen Smile
Ik vergat trouwens de leukste foto: surprise van Sinterklaas Big Grin
[img width=800 height=600]http://lh5.ggpht.com/_9BkofYasd3c/TSn_ZtsFW8I/AAAAAAAABXw/2KLivgJIdzc/s912/DSC08173.JPG[/img]
frox schreef:[img width=800 height=600]http://lh5.ggpht.com/_9BkofYasd3c/TSn_ZtsFW8I/AAAAAAAABXw/2KLivgJIdzc/s912/DSC08173.JPG[/img]
leuk toch zo'n Dafje...
als je gaat verlagen, je kunt ad voorzijde ook de veren van de late 140 nemen, is 40mm ipv 30, wel zeker weten ivm drempels etc...
Jambon schreef:leuk toch zo'n Dafje...
Haha ja ik denk dat het papier op was... Nu is het net een daf marathon.
Ik heb inderdaad APP gevraagd of het mogelijk was om aan de voorzijde 40mm verlaging te nemen en achter 30mm.
Mogelijk is het natuurlijk wel, maar of ik het ook zo kan bestellen...
gezocht: koplamp klemmetjes
frox schreef:gezocht: koplamp klemmetjes
die zitten bij mij met bitumenkit op z'n plak (zag ik..) kan dus ook, ze vallen toch in het slotje van het lamphuis.. je kunt ook een paar lamphuizen van een oudere scoren, heb tr zelf al een paar klaarliggen om te fatsoeneren, daar zitten geen plastic beugeols in maar een ijzerenbeugel die met moertjes en tapeinden de lamp op z'n plek houden, duurdere oplossing maar breken niet af...
kijk. dit zijn de vroege koplamphuizen met beugels...
Zo, weer tijd voor een fijn klusje!
Ik moet nog steeds de PUrubbers van de stabilisatiestang erop doen, tenminste aan de onderkant... Dat komt omdat ik al heel lang met het volgende idee in mn hoofd rondloop, dus ben maar aan de slag gegaan:
Ik heb een M12 RVS tabeind gehaald en die wil ik vermaken tot duw/trekstangen voor de stabilisatiestang.
Op de plek waar de PUrubbers op de duw/trekstangen komen wil ik het schroefdraad weghalenn. Daar gaat het wringen en dan zal er niet veel van de rubbers overblijven als het over die scherpe karteltjes heen schuurt Tongue
De PUrubbers hebben een gat van ruim 9mm en als je het schroefdraad afdraaidt van M12 houd je 10mm over. Dan komt hij lekker strak te zitten, en ik hoop dat hij van die extra mm iets stugger wordt. Over de lengte tussen onder en beneden zit dan gewoon nog het schroefdraad.
Bij gebrek aan draaibank zeg maar....
Benodigdheden:
[img width=661 height=600]http://lh3.ggpht.com/_9BkofYasd3c/TTRNe-fn2zI/AAAAAAAABYE/14WAr-zUACg/s720/DSC08184_2.jpg[/img]
"Draaibank":
[img width=450 height=600]http://lh3.ggpht.com/_9BkofYasd3c/TTRNfBMSsaI/AAAAAAAABYI/vTh93_J9I1A/s640/IMG_0407.JPG[/img]
Stabilisatie onderin Smile
[img width=450 height=600]http://lh3.ggpht.com/_9BkofYasd3c/TTRNf7CrpwI/AAAAAAAABYM/yjTxgJkUGnA/s640/IMG_0408.JPG[/img]
Nog een stukje te gaan
[img width=450 height=600]http://lh5.ggpht.com/_9BkofYasd3c/TTRNgJF0bEI/AAAAAAAABYQ/FkkmXOQze7k/s640/IMG_0409.JPG[/img]
Voorlopig is het nog niet af, want ik ga nog verlagings veren monteren waardoor het geheel wat inzakt. Dus voorlopig kan ik alleen nog maar de bovenkant óf onderkant "afdraaien" haha
En als dat allemaal zit dan wil ik op deze manier nog een tweede stabilisatiestang monteren.
oja die velgen nog....pffff
;D love that car ! bagagerek moet ik ooit nog is zien te bemachtigen =)
Nice work Big Grin
Wordt een feestje om eronder te zetten Big Grin
Overdimensionering FTW... Wink
  Gele 242 in Zeeland. Hulp gezocht voor de laatste 5% EduardW 36 26.145 23 January 2020, 12:33
  de gele banaan; 245 uit 1976. jero 2 4.184 4 November 2010, 13:29
  onze lieve gele zweedse tank da goose 16 13.351 28 June 2006, 13:53
