Oranje 244 DL '75
Al een stukje met WD40 geprobeerd? Ik heb in onze 79-er wel redelijk agressief schoonmaakmiddel gebruikt. Inmiddels 3 jaar geleden.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Dasty.. als m'n carbs er schoon mee worden...
WD40 nog niet geprobeerd nee,.thnx. Dasty gebruik ik veel ja, alleen beetje bang dat het te agressief is voor dat oude sky/vinyl. Eerst verdunnen dan maar...
Vandaag hebben we de "nieuwe" kofferdeksel kaal gemaakt ovv de spuiter. Dat kostte met 2 man zo'n 6 uur. Totaal zaten er 6 lagen lak/primer/filler op, en toch wat oneffenheden maar dat zou de plaatwerker/spuiter strak maken.
Daarna de klep naar de straler gebracht die de felsnaden aan de onderkant nog even straalt voor alle zekerheid. We kregen complimenten voor de volharding & de afwerkingsgraad Cool
Batterij vd telefoon was leeg dus foto van het eindresultaat volgt nog.
[Afbeelding: IMAG2631_zpsupu0q4nj.jpg]
[Afbeelding: IMAG2630_zpsk6aitlej.jpg]
[Afbeelding: IMAG2629_zpswk5cdj4a.jpg]
Yeeej! Straler heeft de felsnaden keurig nagestraald. Geen vliegroest meer te zien!
Hier foto vd bovenkant:
[Afbeelding: IMAG2632_zpsdnzplfou.jpg]
Daarna de klep afgeleverd bij de restaurateur/spuiter. Morgen gaat de klep in de epoxy.
Gelijk een update vd paravan dus:
[Afbeelding: IMAG2634_zps6qfruzm2.jpg]
[Afbeelding: IMAG2633_zpspmc3xguc.jpg]
Het ziet er goed uit aan de binnenkant, daar geen extra laswerk nodig dus.
Citaat:Wie weet trouwens waarmee je de vinyl deurpanelen goed kan schoonmaken?
Gebruik onderstaande doekjes voor alles aan de binnenkant; super!
Hemelbekleding, dash, deuren, achterkant stoelen, etc.
Handig, omdat het washandjes zijn, dus praktisch om mee te poetsen.
(Bij de Action btw)
[Afbeelding: 2_zps0ae0e610.jpg]
Waarom zoveel gaten en hobbels gemaakt in die onderrand? Die zullen toch op 1 of andere manier weer gevlakt en gedicht worden hoop ik, zodat er stevige proplassen op gemaakt kunnen worden.
Lekker bezig hoor. Die kleur is en blijft toch echt geniaal.
ZOAB schreef:Vandaag hebben we de "nieuwe" kofferdeksel kaal gemaakt ovv de spuiter. Dat kostte met 2 man zo'n 6 uur. Totaal zaten er 6 lagen lak/primer/filler op, en toch wat oneffenheden maar dat zou de plaatwerker/spuiter strak maken.
Maarruh, heb je dat helemaal met dat lvllige deltaschuurmachientje gedaan? Volgende keer gewoon komborstel op haakse slijper, of korrel 40 op de rotex als je durft. :tong:
Rob schreef:Gebruik onderstaande doekjes voor alles aan de binnenkant; super!
(Bij de Action btw)
Goeie tip, die gaan we ook proberen!! Thanks!
Marc1970 schreef:Waarom zoveel gaten en hobbels gemaakt in die onderrand? Die zullen toch op 1 of andere manier weer gevlakt en gedicht worden hoop ik, zodat er stevige proplassen op gemaakt kunnen worden.
Ja dat viel de plaatwerker ook tegen. In die rand waren de proplassen helemaal onzichtbaar. Ik denk dat een vd vorige eigenaar teveel plamuur heeft gebruikt (vandaar dat het ook allemaal losbarstte).
De reden van alle roest eromheen was ook dat de chromen lijsten ook met de metalen klemmetjes vastzaten (en niet de kunststof klemmetjes zoals de verkoper ons vertelde :frown: )
Arn02 schreef:Lekker bezig hoor. Die kleur is en blijft toch echt geniaal.
Thanks! Cool
Nee wel geprobeerd met de excentrische schuurmachine, maar dat ging me te langzaam. Daarna haakse slijpers met lamellenschijf (korrel 80 en korrel 120 en een vaste hand), die telkens net tot de onderste laag gedaan en die laatste primerlaag hebben we met de delta en deels met de hand gedaan.
Weer genoeg gedaan vandaag: nieuwe deur RA was toch iets minder dan gedacht. Denk geen miskoop maar iets betere staat was fijner geweest.
[Afbeelding: IMAG2635_zpshafm96dv.jpg]
[Afbeelding: IMAG2638_zpsjriwnvqv.jpg]
[Afbeelding: IMAG2641_zpsvvmd2ojh.jpg]
[Afbeelding: IMAG2643_zpscqx9hcsv.jpg]
Raamhouder was rot dus daar komt die vd oude deur in, die is veel beter.
[Afbeelding: IMAG2637_zpszhuv7oze.jpg]
Daarna alle slechte stukken kaal gemaakt voor zover mogelijk. Rest in de fertan gezet, dat moet nu 24 uur inwerken.
Ik ben geen groot Fertan fan, maar stralen is daar geen optie volgens de straler (trekt krom), en nog meer schuren en ik ben bang er op sommige sukken doorheen te gaan, dus de dremel en staalborstelboor icm fertan zag ik als enige optie. Binnenzijde vd deur is wel hard.
Oranje laat ik door de spuiter in een spuitbus gieten, die randjes vd deur kan ik zelf wel doen.
[Afbeelding: IMAG2648_zpsojqrzfqy.jpg]
[Afbeelding: IMAG2649_zpsgijejeqk.jpg]
[Afbeelding: IMAG2647_zpsa1sbydd6.jpg]
[Afbeelding: IMAG2650_zpsw8uhsyzo.jpg]
[Afbeelding: IMAG2651_zps3t0lq62u.jpg]
En verder alle krassen eruit gepolijst met.commandant 5. Zodra ik hem heb gespoten, polijst ik de vernevelde overgangen weer & wax ik de boel.
Over het algemeen ziet die deur er nog netjes uit.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
  Onze oranje 245 uit 1977 Sputnik 4 3.471 17 December 2022, 08:30
Laatste bericht: HSGHOR
  Het oranje monster. En ik wesleyscheggetman 125 110.518 6 January 2017, 23:49
  de oranje 244 sam244 26 21.826 28 May 2015, 21:17
