verlagingsveren
Vergeet de spoed niet, hoe groter de spoed (bij gelijk blijvende draad diameter) hoe stugger.
Voorbeeld:
Veer A: draad dikte 15mm, diameter 150mm, hoogte 400mm, spoed 100mm
Veer B: draad dikte 15mm, diameter 150mm, hoogte 400mm, spoed 35mm
Veer A is stugger dan veer B.
Omdat het te torderen materiaal per lengte-eenheid bij een grotere spoed groter is?
ArjanV schreef:Vergeet de spoed niet, hoe groter de spoed (bij gelijk blijvende draad diameter) hoe stugger.
Voorbeeld:
ja klopt helemaal, ik zat te slapen.
de gegevens nu volledig:
vooras:
Nummer van Leslöfors 75362
15mm draad
168 mm diameter (over gehele lengte)
320 mm onbelast
6,5 winding
achteras
Nummer van Lesjöfors 76206
13 mm draad
134 mm diameter, aan onderkant 81 mm dik
365 mm onbelast
9,2 windingen
Zo is alles duidelijk Smile
Bedankt mensen, ik zal eens op zoek gaan en laat nog wel weten of het gelukt is, met foto's uiteraard. Smile
&quot;Nostalgie is niet meer wat het geweest is&quot;<br /><br />- 240 DL estate Diesel '89 -weg<br />- 240 DL sedan 2.3 '86
  Verlagingsveren zo kort??. A_A 22 24.275 27 April 2015, 14:12
  Verlagingsveren 240 NiKondoo 7 7.506 6 December 2013, 23:28
  Ervaring monroe levellers met lesjofors verlagingsveren Stevves 1 3.328 19 October 2013, 11:41
  Verlagingsveren monteren, hoe te centreren (amazon) Jeroen V 8 6.440 16 April 2012, 18:19
Laatste bericht: Jeroen V
  Originele Volvo verlagingsveren Dirk242 4 4.599 18 April 2010, 23:12
Laatste bericht: Dirk242
