Even voorstellen
De één is verwaarloosbaar nuttig in de NL context, zodra de auto rolt is ie klaar. Alleen inschakelen als je stilstaat, en zelfs dan is het nog wel s een hakerig geval.
(10 November 2021, 13:35)940 station 1992 schreef: Tot nu toe rijdt de 945 heel goed.
Enige puntje is dat nu het wat kouder is, de bak wat lastig in 1e versnelling gaat.
Moet eerst naar 3 of 4 of 2 en dan gaat het soms wel, maar soms deze versnellingen ook lastig.
Naarmate de motor wat warmer wordt, gaat het beter.
Klinkt bekend. De M47 onder mijn 245 wil ook niet graag vanuit zijn vrij naar de 1 of 2 met stationair draaiende motor, ook al staat er nog geen 3 ton op de teller. T.ov. de redblock motoren zijn de bakken wat minder legendarisch qua levensduur.
Ze kunnen overigens prima schakelen. Ik heb wel eens een leenauto gehad die veel soepeler schakelde, ondanks de 6 ton op de teller. Bleek bij navraag dat motor en bak vervangen waren door die van een donorauto.
De 945 is still going strong Smile
Enig punt van aandacht met betrekking op de veiligheid in het donker (vooral bij slecht weer) is de matige verlichting aan de voorzijde.
Weet even niet welke lampjes nu gemonteerd zijn in de koplampen, maar hebben jullie een advies de verlichting aan de voorzijde te verbeteren?
Mvg.
Ik neem aan de standaard H4 55/60W lampen. Tis niet veel maar A ze mogen niet hoger, B bij mist geven fellere lampen alleen maar meer reflectie en regen schijnt geen enkele koplamp doorheen en C bij slecht weer ligt het meeste asfalt op dezelfde plek waar het bij knetterende zonneschijn ook lag. Oftewel het went. Afstand houden, goeie ruitenwisserbladen, binnenkant van je voorruit 100% condens, vet en streepvrij maken, en snelheid aanpassen.
Nederlandse (Europese) koplampen zijn meer dingen om gezien te worden dan om mee te zien, behalve het kleine deel wat omhoog schijnt naar de kant vd weg waar de verkeersborden staan.
Ik heb in zowel de 245 als de 340 van die lampen die claimen tot 130-170% lichtopbrengst te geven, een setje van Philips eentje van Osram.
De getallen kan ik niet checken, wel geven ze beduidend beter beeld dan de peertjes die erin zaten. Was goed te zien toen ik (nog) maar een zijde had vervangen.
Zowel oud als nieuw 12V en 55W en H4. Dus waar het verschil precies in zit? Wrs wat efficienter in omzetten van electrische stroom in licht-stroom?
Anyway, het voldoet aan voorgeschreven specs, het komt al aren door APK, het geeft beduidend meer licht en kost ook wat meer.
Heeft de 940 ook van die metalen reflectoren die na verloop van tijd dof worden en nog wat later zelfs bruin t.h.v. de lamp?
Ik heb laatst twee enigszins doffe reflectoren vervangen door twee nieuwe hoogglanzende. Dat maakte een wereld van verschil, voor mijn gevoel heb ik nu twee keer zoveel licht met dezelfde lampen (en dat zijn al +50% types).
Daarnaast maakte de kleine verhoging van de laadspanning van 13,8 V naar 13,95 V door het plaatsen van de "verkeerde" spanningsregelaar in de dynamo ook nog verschil. Dat gaat overigens wel ten koste van de levensduur, die 0,15 V hogere spanning kan de levensduur van vooral de koplampen relatief flink beperken. En +50% lampen hebben ook zeker niet de levensduur van die van standaard lampen, laat staan van long life versies.
Ach ja, gelukkig is vervangen een eitje en is ergens tegenaan rijden in het donker omdat je te weinig licht had is sowieso een stuk duurder.
Ik heb sinds kort led geplaatst van Osram. Ook uit China zoals de vorige dingen, alleen klopt hier het lichtbeeld perfect kan ik je zeggen..
In NL zijn ze duur, via tante Ali de helft..
Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk
Heb je ook een link naar die tante Ali led's?
Bedankt voor de lamp tips Smile
Nog even over de bak, ik heb op Saab forum wel eens gehoord dat ze grafietpoeder of grafiet additief oid in de bak deden zodoende lekker soepel te blijven schakelen...
Mvg.
ALs je bak in 150 stukjes op straat ligt mag je van mij proberen m weer aan elkaar te plakken met grafiet. Maar tot die tijd zou ik er hooguit een rondje nieuwe ATF type F in doen, mensen halen ook goede resultaten met 10W30 of 10W40 (synthetische) motorolie, en dat is beide wat Volvo voorschrijft, heel saai. Alles aan Volvo's is zaaaaaai. Daarom gaan ze zo lang mee.
Tip: draai eerst de vulpug uit de bak voor je m leeg laat lopen.
  Even voorstellen Latten 4 3.716 1 April 2022, 17:01
  Voorstellen en jullie mening over mijn aan te schaffen 245 Bacchus 35 30.342 23 December 2021, 18:36
  even voorstellen Tjalling 0 2.155 20 May 2018, 11:49
Laatste bericht: Tjalling
  Voorstellen jos380se 0 3.013 1 November 2016, 23:35
Laatste bericht: jos380se
  ff voorstellen shailo 1 3.927 23 July 2015, 22:18
  FF voorstellen RM 6 6.539 23 September 2010, 07:12
  uit Argentinië, even voorstellen, en een vraag pepijnb 8 12.129 16 May 2010, 23:08
  Geimporteerde 240 voorstellen 240estate 35 25.031 28 September 2009, 16:32
Laatste bericht: Hejsan!
  Nieuw hier.. effe voorstellen!? Harm 27 18.876 5 June 2009, 23:14
Laatste bericht: Black Moose
  Toch maar eens voorstellen! met vraag over 740 ArjanV 4 5.483 2 March 2009, 10:09
