Even voorstellen
Mooi gedaan!
Ja, die draaicirkel. Die heeft Volvo al redelijk vroeg heel klein gemaakt. De Amazon had geloof ik al een kleinere draaicirkel dan zijn eeuwig geproduceerde tijdsgenoot, de Austin/Morris Mini. De 200-serie: van hetzelfde laken een pak, nu de temperaturen weer richting de overstap naar winterbanden aan het zakken zijn voel ik weer het geschraap van de voorwielen als ik ver instuur en achteruit rijd. Dat voelt toch elke keer weer een tikkie dramatisch aan. En dat is doorgegeven aan de 700/900-serie. Daarna? Geen idee.
Dat gewicht t.o.v. formaat verhoudt zich bij die oude Volvo's inderdaad goed omdat er nog niet zoveel veiligheid en luxe in zit als tegenwoordig standaard wordt geacht.
Wellicht ben ik met mijn 245 met zijn 1324 kg ledig gewicht en €171 belasting per kwartaal nog wat goedkoper uit dan jij met je 945.
Nou heb ik dan ook wel het meest basic basismodel dat er was (in 1992). En dat betekende destijds dat je een heleboel niet kreeg dat nu standaard is.
ABS, EPS, airbags, centrale deurvergrendeling, airbags, airco, elektrische spiegels en elektrische ramen. Niets van dat alles in mijn 245. Niet eens een toerenteller!
Maar wat er niet in zit weegt niks en kan niet kapot. Een VW Golf hatchback uit 2018 weegt bijv. al 1201 kg ledig.
(14 October 2021, 14:58)Bacchus schreef: HULDE! Victorie! Eeuwige (één jarige) roem !!
En volgend jaar geeft een zelfde resultaat zelfs recht op 2-jarige roem!
Dat wist ik niet, top Smile
Dat is dan toch weer een meevaller!
Is wel een beetje gegokt, met een kans van 78 op 366 dat de verjaardag van eerste toelating eerder dit jaar lag... Tenzij je niet bouwjaar maar modeljaar 1992 bedoelde, dan is de kans ongeveer 100%.
Bouwjaar 1992 Smile
Heeft iemand ervaring met gekookte lijnolie tbv voorkomen van doorroesten?
Ben voornemens dit te gebruiken om binnenzijde kokers bodem, en misschien ook wel buitenzijde, te "impregneren".
Zie dat het ook bij de bouwmarkt te koop is.
Ik neem aan dat dit na verloop van tijd uithard?
Mvg.
Ondertussen kwam ik deze video tegen.
Ik begrijp dat deze meneer bij de mensen thuis op de oprit de koppeling kan komen vervangen.
En het lijkt erop bij praktisch alle merken en type auto's, toch wel knap denk ikSmile
Is er in Nederland ook zo een kunstenaar? Smile
https://m.youtube.com/watch?v=bD4C1HUc1_8&t=298s
Nou raad het je niet aan of je moet 1 week last willen hebben van je rug/schouders armen en nek.
En die versnellingsbakken van volvo zijn ZWAAAAAAAAAAARRRRR als je die op je krijgt en je ligt onder je auto dat lijkt me niet prettig.
Want je kan geen kant op dan zit je er klem tussen.
Zo zijn ook wel is mensen aan hun einde van het leven gekomen.
Als ik jou was ging ik toch naar een garage of iemand die je ermee kan en wil helpen die ook een brug heeft.
Dat werkt toch een heel stuk makkelijker veiliger en ook beter voor je lichaam.
.. Vroeger liet ik zo'n ding op m'n buik zakken en schuifelde ik er zo onder vandaan..
Maar een fatsoenlijke garage krik juist geplaats helpt ook..
Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk
Tot nu toe rijdt de 945 heel goed.
Enige puntje is dat nu het wat kouder is, de bak wat lastig in 1e versnelling gaat.
Moet eerst naar 3 of 4 of 2 en dan gaat het soms wel, maar soms deze versnellingen ook lastig.
Naarmate de motor wat warmer wordt, gaat het beter.
  Even voorstellen Latten 4 3.719 1 April 2022, 17:01
  Voorstellen en jullie mening over mijn aan te schaffen 245 Bacchus 35 30.393 23 December 2021, 18:36
  even voorstellen Tjalling 0 2.156 20 May 2018, 11:49
Laatste bericht: Tjalling
  Voorstellen jos380se 0 3.013 1 November 2016, 23:35
Laatste bericht: jos380se
  ff voorstellen shailo 1 3.928 23 July 2015, 22:18
  FF voorstellen RM 6 6.550 23 September 2010, 07:12
  uit Argentinië, even voorstellen, en een vraag pepijnb 8 12.150 16 May 2010, 23:08
  Geimporteerde 240 voorstellen 240estate 35 25.108 28 September 2009, 16:32
Laatste bericht: Hejsan!
  Nieuw hier.. effe voorstellen!? Harm 27 18.938 5 June 2009, 23:14
Laatste bericht: Black Moose
  Toch maar eens voorstellen! met vraag over 740 ArjanV 4 5.491 2 March 2009, 10:09
