Frox en de gele 142S
Je moet wat als je voetbal wil kijken en klussen ;D
DopdeDouwer schreef:Je moet wat als je voetbal wil kijken en klussen ;D
[Afbeelding: 2839352420102125362S600x600Q85.jpg]
Zo lekker klusweer dit weekend zeg Smile aan de slag dus maar
Eindelijk (een deel van) de PU-rubbers eronder geplaatst Smile
Panhardstang vervangen: (tijdelijk)
[Afbeelding: DSC07194.JPG]
Die blauwe is een vervanger om de vieze op te leuken en daar de PU-rubbers in te doen. De maat van de rubbers verschillen namelijk tussen de twee stangen. (of zou moeten verschillen, want dat leek op het eerste gezicht toch niet te zijn, vanavond maar is kijken als due troep eraf is)
Maar de blauwe vervanger is zowiezo al stukken beter! Tongue Niet zo gek ook Big Grin
[img]]http://lh3.ggpht.com/_9BkofYasd3c/TLK-4eeD_UI/AAAAAAAABNg/6iUtd20vOjY/s1152/DSC07198.JPG[/img]
Dempers: achter
Deze zijn vervanger door (veel) betere (monroe)
[Afbeelding: DSC07217.JPG]
Hij gaat nu veel strakker over drempels heen (nu hoef je achterin geen bouwhelm meer op, boink, auw)
stabilisatiestang
Aan de voorkant de stabilisatiestang ook van PU voorzien.
[Afbeelding: DSC07203.JPG]
Voorlopig alleen de bovenzijde van de "duw- en trekstangentjes" van PU voorzien.... Dat busje waaraan de remleidingen zitten zat vast geroest/geprut. :-\
En binnenkort wil ik net als op deze manier de 2e stabilisatiestang eronder fixen Smile Dus tzt wordt de boel toch weer aangepakt.
Eerst die oude schoonmaken en geel spuiten :p
Ik vind opvallende kleurtjes aan de onderkant juist wel leuk Smile
[Afbeelding: DSC07201.JPG]
Draagarmen
De draagarmen liggen ook al klaar om eronder te gaan. (moet wel nog ff een leuk kleurtje op)
Spacers:
Heb ook 100 mm spacers gemonteerd aan de achterzijde,ziet er wel rete vet uit zeg Big Grin
[Afbeelding: DSC07215.JPG]
onee... de velgen zitten binnenstebuiten ??? :-\
maak je d'r toch een "widebody" van..
laat ff wat vettigheid in die las vanaf je achtelamp lopen..
Zal ik doen Wink
(is trouwens meer een bruine vlek dan echt roest, maar heeft wel wat aandacht nodig ja)
Fertan.
Je moet 'ns op de beurs kijken naar mike sanders of fluidfilm.
Dan kan je de vette dreck resten van de vorige eigenaar ook weer aanvullen na al je gepoets Wink
Ik zou ook graag zoiets doen maar zie toch op tegen dat verwarmen van sanders fett.
hoeze dat? een ei bak je toch ook niet in een koud pannetje.?! Ik heb vorig jr in November of zo de hele auto gedaan met FF, electrisch pitje, sproeibeker er op tot de boel kookte, en spuiten..
wel ff opletten, als het ergens uitloopt meteen een bakkie er onder, die heb je dus ook enkele nodig, kun je uiteraard gewoon weer gebruiken, het begint dus met veel pudding eten..
Fertan is wel leuk, ik heb het ook, maar wel herhalen en moet na droging afgespoeld en afgewerkt worden. Als je eerst de naden laat "vollopen" en na het "uitdruppen" een stukje wc-papier er langs haalt is het ook weg, maar inwendig wel vet..!
Ik heb in beide achterschemen, vlak boven de dorpel en speldeprikkie zitten, daar is de FF uit komen lopen en is 1 vetvlek geworden, na een jr geen bruine spikkels, het zit helemaal ingepakt..
Volvo had begin/halverwege de jaren '70 allemaal van die "blije" kleuren; oranje, felblauw, groenachtig, etc.
Sommige modellen hadden een bijpassend blij interieur:
[Afbeelding: th_cJEp8sMI44Jcpn12fVSQ.jpg]
[Afbeelding: th_CUmtx9X1BLhCKF3sq6QTNg.jpg]
Weet iemand hoe deze interieur-uitvoeringen heten en of ze ook in het geel (sunyellow) zijn geleverd?
  Gele 242 in Zeeland. Hulp gezocht voor de laatste 5% EduardW 36 26.145 23 January 2020, 12:33
  de gele banaan; 245 uit 1976. jero 2 4.184 4 November 2010, 13:29
  onze lieve gele zweedse tank da goose 16 13.351 28 June 2006, 13:53
