Mijn Volvo Amazon
Hmm, ik zie hem nergens meer liggen dus ik denk dat ik hem toen meteen geklikoneerd heb Sad
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Citaat:Wat betreft die onderdruk, dat komt doordat je de carterontluchting aangesloten hebt op het inlaatspruitstuk en dat heb ik niet.
Tussen de lmm en de turbo is ie geplaatst (dus voor de gasklep).Zo zit het origineel ook.
Maar ik denk dat de weerstand van de LMM zorgt voor een onderdruk in het traject tussen de LMM en de turbo.
Zodoende trekt ie vacuum uit het carter.
Aangezien ik niet op benzine rijd en geen gasmeter heb, is het iedere keer weer gokken wanneer ik moet gaan tanken. Het verbruik schommelt nogal en het werd toch tijd voor een betere oplossing. Vandaag heb ik daarom een gasmeter op de gastank gemonteerd (voorlopig met ducttape door gebrek aan kleine bevestigingsboutjes). Het werkt prima alleen schommelt de meter iets teveel naar mijn mening, nog even uitzoeken hoe we dit tegen kunnen gaan.
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Vandaag heb ik de overdrive van de M41 gedemonteerd om eens te kijken wat er precies mis mee is, hij bleef namelijk in alle versnellingen bekrachtigd en hij slipte. De schade valt op het eerste gezicht mee, maar ik zal morgen eens informeren naar de prijzen van de diverse onderdelen.
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Ik hou m'n hart vast...
Is het spruitstuk niet meer nodig ?
Zo nee meld het dan even dan weet ik waar ik aan toe ben .
Geen 940 LPT 1996
Jawel, maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het ga oplossen :-\. Niet meteen het ergste denken, maar ik zal het overmaken.
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Was nog niet in paniek Wink
Had een week niets vernomen dus wou eens even horen , prima als je even de boel eerst wil uit dokteren of het kan/gaat
maar nu weet ik hoe het er voor staat .
Maar er zijn (ook hier helaas) mensen die dan iets willen en waar je een tijdje contact mee hebt
en vervolgens niets meer van zich laten horen .
Geen 940 LPT 1996
In verband met het versnellingsbakken verhaal ben ik benieuwd of iemand anders nog ideëen heeft. Een gerepareerde M41 kost toch zeker €300,- (materiaal en laten afstellen) en ik weet dan nog niet eens zeker of alles zeker goed is. Een M46 en een M47 heb ik ook nog liggen maar dan moet ik de versnellingsbak tunnel aanpassen. De M47 valt eigenlijk al af vanwege het gebrek aan een kilometertellerkabel aansluiting en de M46 wil ik er eigenlijk in de toekomst toch nog wel een keer in hebben vanwege de B21et.
Om de M46 te monteren moet ik dus ook best een hoop doen, de kosten voor deze conversie zijn waarschijnlijk minder maar de hoeveelheid werk is des te meer Sad Ik heb heel lang een tunnel van een 240 bewaard maar die heb ik helaas al weggegooid, iemand anders wilde ideëen????
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Niet denken ,maar doen !!
In een wilde bui die slijptol in de tunnel zetten en daarna kan je niet meer terug.
En zeg nou zelf : Na inbouw van een B21 (et) is zo,n M46 conversie een eitje.De enige mooie investering is een
"huke basart "koppelinghuis.
De enige tunnelaanpassing is een sleuf slijpen vanaf de orginele opening tot waar de M46 pook komt.
Sleuf is net zo breed als het originele gat .
Dan de m46 eronder waarna je de tunnel kunt dichtmaken.
Desnoods pas je de koker waar de pook in scharnierd ook aan (lager ,korter , you name it)
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.382 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.064 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.203 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.764 22 October 2022, 21:09
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.204 15 May 2022, 10:25
