164 aangeschaft: aan de slag!
#91
...Dat dan weer wel.... Big Grin
Gisteren met het gat aan de uitlaat bezig geweest. had al gezien dat het stuk tussen de 2 dempers, dat over de achteras heengaat, ana vervanging toe was. had dit dus vorige week bij de Brezan besteld. Hadden die oelewappers het voor een 142/144 besteld en die heeft dus een kleinere diameter :-\
Dus maar meteen bij Scandcar besteld, hopelijk komt ie snel binnen, dan kan ik weer verder.
Marty Mcfly schreef:Gisteren met het gat aan de uitlaat bezig geweest. had al gezien dat het stuk tussen de 2 dempers, dat over de achteras heengaat, ana vervanging toe was. had dit dus vorige week bij de Brezan besteld. Hadden die oelewappers het voor een 142/144 besteld en die heeft dus een kleinere diameter :-\
Diezelfde bocht is bij mij al eens rijdend middenin het dorp afgeknapt, eerste "demper" is alleen een verzamelpotje ontdek je dan
je weet niet wat je hoort Wink
Sechscilinder met sportauspuff .. mens wat een geluid .. ghe ghe
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
Nou, vandeweek was de bocht geleverd door scandcar, dus er vandaag even onder geduwd. helemaal top! Klinkt meteen een stuk geciviliseerder 8)
Daarna nog even netjes volgens het proces van de Haynes de carbs afgesteld en dat loopt ook meteen een stuk soepeler.
Aangezien de auto nu lekker droog staat in de loods van mijn broertje, ook maar begonnen om wat roestplekken aan te pakken. Kaal maken met de staalborstel en vervolgens in de Fertan gezet. Dat moet 24 uur intrekken en dan afspoelen met water. Van de week even zorgen dat ik verf in kleur 103 heb :o
Zo, sinds de laatste post is er heel veel gebeurd!
Rechtervoorscherm aangepakt en een nieuw stuk ingelast.
Raamlijst achterruit nieuwe stukken ingelast
En nu bezig met het lassen van de wielkastrand rechtsachter. Ik zal snel een paar foto's posten.
  Een erbij, een 144 GL met Franse slag. Madman 26 27.052 15 March 2014, 13:35
