Even voorstellen
#91
Vandaag even de laatste puntjes voor herkeuring apk vanmiddag.
Rechter achterlicht unit gespoten hoogglans blank en opgepoetst.
Remschijf linksachter vervangen.
En ja, ik had de remblokken erbij moeten bestellen... Angry
Links is dit jaar al vervangen vanwege aanrijding...
[Afbeelding: 20211007-115518.jpg]
Rechtsachter gespoten en opgepoetst, hopelijk voldoende glans zo...
[Afbeelding: 20211007-115528.jpg]
Oude remschijf...
[Afbeelding: 20211007-103552.jpg]
Zoals je ziet, alleen achterzijde maakte contact met remblokken..
[Afbeelding: 20211007-103530.jpg]
En de (versleten) remblokken.
[Afbeelding: 20211007-104849.jpg]
Binnenzijde oude remschijf.
[Afbeelding: 20211007-103453.jpg]
Handrem blokken bovenzijde.
[Afbeelding: 20211007-103437.jpg]
Handrem blokken onderzijde.
[Afbeelding: 20211007-103422.jpg]
Nieuwe remschijf.
[Afbeelding: 20211007-104921.jpg]
[Afbeelding: 20211007-111922.jpg]
Nieuwe paspen brak halverwege af, top kwaliteit...
[Afbeelding: 20211007-104201.jpg]
Goed werk.
Mocht je het nog open hebben liggen zou ik ook even de buitenste remcilinder een paar keer goed heen en weer bewegen (lijmklem of waterpomptang en een blokje hout), in de hoop dat die het weer gaat doen.
Ah, net alles weer gemonteerd.. Big Grin
Maar goed, binnenkort toch nieuwe blokjes monteren, kan het alsnog.
Ik zie bij r en d diverse soorten voor achter.
Welke (goedkoopste) moet ik hebben?
https://www.rendcarparts.nl/nl/volvo/volvo
Ze zijn alledrie hetzelfde alleen oplopend in prijs en als je geluk hebt kwaliteit. Remmen doen ze allemaal.
Vreemd weer dat die zo goed als kale remblok aan de binnenkant niet opgemerkt werd, dat is interessante informatie voor de automobilist zeg maar.
Misschien moet je ook s per remklauw een 100 cc remvloeistof laten doorlopen, zeker voordat je naar Frankrijk gaat bijvoorbeeld, wie weet hoe lang die ouwe er al in zit.
Paspennetje is zonde van de moeite, totaal overbodige frutsel. Was laatst nog een topic over.
Bedankt voor jullie reacties/adviezen?
Helaas afgekeurd.
Nieuwe remschijf heeft te weinig aangrijpt slijtage van remblokken.
Heeft deze alleen bovenaan een randje en onderaan rand van de remschijf. Te weinig voor 50%.
Heb dat natuurlijk niet kunnen checken, mag er niet mee rijden, tenzij naar apk.
Heb overigens 4 nieuwe van TRW GDB1160. Gaan er van de week/volgende week in.
Snelheidsmeter, moet bij stilstand op 0 staan, staat nu constant op 80.
Is me vorige x verteld dat snelheidsmeter geen APK eis is...Sad
Weet iemand wanneer ik de sensor demonteer van het achter differentieel, hij dan op nul staat?
Of andere manieren om op nul te krijgen?
Kabelbreuk is in verleden al eens gerepareerd, maar deed het toen nog steeds niet.
Zal ook dit eens bekijken/loshalen/visueel inspecteren...
Rechter achterlicht unit is nu goed, keurmeester vertelde dat er een nieuwe op zit, maar oude is gewoon overgespoten met hoogglans blanke lak...
En natuurlijk het laswerk...
Zal eens kijken voor een 2e poging of iemand anders laten doen.
Heb via de mail nog maar even gevraagd wat de specifieke laswerk eisen zijn mbt de apk.
Hij had het over naadloos, maar op een gegeven moment ook om de aantal mm puntlassen...
Waren niet echt eenduidig hierover?
Google ff 'keurmeester kettinglassen' dan is de eerste afbeelding een plaatje uit het vakblad van de RDW, Keurmeester. Die leggen het keurig uit.
Qua lastechniek, met een beetje meer oefenen en schoon werken kom je een heel eind.
Hi Marc,
Bedankt voor je bijdrage.
Denk dat ik met 2 oprijbokken er ook veel beter bij kan ipv een assteuntje en dan ook beter kan lassen.
Ik krijg net bericht van de apk keurmeester dat de snelheidsmeter geen APK punt is.
"De auto moet voorzien zijn van een goed werkende snelheidsmeter.
Echter staat er bij wijze van keuren dat dat op de werking en afleesbaarheid niet wordt getoetst voor de afgifte van het apk rapport."
Mag tegenwoordig met een tomtom telefoon of iets dergelijks, gps dus.
Inderdaad, dat was ook wat ik de keurmeester vroeg, maar kreeg een afkeurend antwoord....
Later kreeg ik de email waarin vermeld dat snelheidsmeter geen APK afkeur punt kan zijn.
Aangezien ik het laswerk opnieuw ga proberen, is er een mogelijkheid de voorkant van de 940 in het midden met krik omhoog te brengen en dan aan beide zijden assteunen plaatsen? Ik kan in mijn garage maar vanaf één kant van de 940 de krik gebruiken ivm breedte garage.
Mvg.
  Even voorstellen Latten 4 3.718 1 April 2022, 17:01
  Voorstellen en jullie mening over mijn aan te schaffen 245 Bacchus 35 30.371 23 December 2021, 18:36
  even voorstellen Tjalling 0 2.156 20 May 2018, 11:49
Laatste bericht: Tjalling
  Voorstellen jos380se 0 3.013 1 November 2016, 23:35
Laatste bericht: jos380se
  ff voorstellen shailo 1 3.927 23 July 2015, 22:18
  FF voorstellen RM 6 6.548 23 September 2010, 07:12
  uit Argentinië, even voorstellen, en een vraag pepijnb 8 12.138 16 May 2010, 23:08
  Geimporteerde 240 voorstellen 240estate 35 25.078 28 September 2009, 16:32
Laatste bericht: Hejsan!
  Nieuw hier.. effe voorstellen!? Harm 27 18.909 5 June 2009, 23:14
Laatste bericht: Black Moose
  Toch maar eens voorstellen! met vraag over 740 ArjanV 4 5.489 2 March 2009, 10:09
