1983 240GL | B230FK + M90 to come
#91
Anders maar via PB als je makkelijk aan zoiets kan komen.
Aandrijfas is klaar:
Begonnen met de automaat cardan door te zagen vlak achter de kruiskoppeling.
[Afbeelding: 15562636884_2a65bdf4a7_z.jpg]
[Afbeelding: 15562634834_11be155983_z.jpg]
Daarna de boel onder de auto gemeten.
[Afbeelding: 15997695780_0dafd33197_z.jpg]
Hierna heb ik de M47 cardan op maat gezaagd en een bus laten draaien welke lekker strak in beide assen past.
[Afbeelding: 15999207357_7350185319_z.jpg]
Binnenkant van de as super schoon gemaakt voordat we de bus gingen draaien, om een goede passing te garanderen
[Afbeelding: 15997566358_e8c5166ac5_z.jpg]
Beide delen in elkaar geschoven en gepast onder de auto
[Afbeelding: 16185004045_ef3f70f504_z.jpg]
Dat past allemaal goed, maar nu moest ik de boel aan elkaar gaan lassen. Echter wilde ik eerst de as uitklokken op bijna 0 mm afwijking. dit heb ik als volgt gedaan.
[Afbeelding: 16184245962_1092b89165_z.jpg]
Een bankje met 4 lagers en een meetklok. Door de beide assen een beetje ten opzichte van elkaar te draaien kwam ik al een heel eind. Een paar klappen met de hamer deden de rest eigenlijk wel.
Nu kon ik de as gaan lassen. Dit heb ik op de 'richtbank'gedaan. Ik kon lassen en de as draaien op hetzelfde moment, dit resulteerde in een mooie ronde las. Uiteraard eerst een 'V' groef gemaakt waar de las in komt te liggen om maximale sterkte te krijgen.
[Afbeelding: 15998960359_7cdc8683b2_z.jpg]Na
Natuurlijk is de as wel iets gaan werken na het lassen, dit is eigenlijk niet te voorkomen... maar de afwijking is te verwaarlozen. Na dit hele gebeuren heb ik er nog maar een laagje zwart overheen geblazen met de knikkerbus.
[Afbeelding: 16208204945_10ed9e41d0_z.jpg]
Binnenkort maar eens definitief monteren. Ik ben er wel achter dat de baksteun iets opgehoogd moet worden, anders 'hangt' de voorste aandrijfas te veel aan de guibo en moet deze continu gaan 'flexen' om dit hoogteverschil te compenseren. Hierdoor zal deze waarschijnlijk heel snel gaan scheuren.
volgende week vast meer:biggrin:
Puik werk. Ben benieuwd wat zoiets doet op een balanceer machine van een pro.
Netjes gedaan, zo zullen trillingen wel beperkt worden inderdaad.
Daar ben ik ook benieuwd naar, ik heb het zelf twee keer gedaan op bijna de zelfde manier maar zonder klok.
Ik had geen trillingen in de auto en bijde assen zijn nog heel.
Netjes gelast trouwens.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Ben zelf ook wel nieuwsgierig naar eventuele trillingen. Denk dat het wel goed zit, voor breken ben ik sowieso niet zo bang.
Overigens vanmiddag ook nog het nodige goodridge leidingwerk besteld voor de koppelingsleiding. Hopen dat dit allemaal gaat passen en werken Smile
Alles besteld bij: http://www.bat-motorsport.de lekker goedkoop!
Mooi gedaan met die kardanas. Als je twijfelt over de sterkte van de hardyschijf kan je er altijd een nemen van een M5, die is dikker.
Als die dikker is, dan heb ik weer een probleem met de lengte van mijn aandrijfas :tongue:
Ach, voorlopig zal hij nog wel niet gaan scheuren met de 116pk (vroeger) B23.
Ook min of meer het besluit genomen met wat voor ECU ik ga rijden. Dit blijft voorlopig nog even LH2.4. Zal wel een wasted spark mod gaan doen bij de EZK. Kabelboom van een 240 LH2.4 heb ik inmiddels gelokaliseerd, moet echter nog wachten tot eind februari voordat deze vrij komt. Geen haast, eerst maar eens met school bezig :yuck:... afstuderen enzo..
De baksteun is af en heb alles definitief gemonteerd incl. aandrijfassen :thumb:
[Afbeelding: 16059532818_0241f90e68_z.jpg]
Dit was dus de oude autmaat steun. Jammer dat ik geen foto vooraf heb gemaakt. Hier zitten er nog geen gaten in voor het rubber, dit heb ik later gedaan. Daarna M8 draad getapt, dan heb ik geen moeren nodig.
Beetje kleur er op:
[Afbeelding: 16247078015_8e20c66db6_z.jpg]
Ook heb ik mijn mooie AN3 Goodridge koppelingen en PTFE staalomvlochten leiding binnen gekregen van bat-motorsport. Gelijk maar eens gekeken of het een beetje ging passen:
[Afbeelding: 15624650664_c31c352395_z.jpg]
Het is niet heel goed te zien, maar dit past allemaal net met het 90 graden kniestukje.
[Afbeelding: 16060933989_7e204d190a_z.jpg]
Hier de koppelingen op de slave cilinder. Ter info: M12x1>AN3 > AN3>PTFE koppeling > PTFE leiding (+/- 75 cm). Ik ga nog een koperen ring plaatsen tussen de koppelingscilinders en het eerste koppelingetje (M12x1>AN3)
[Afbeelding: 16221160356_01a3c2b860_z.jpg]
Werkt super mooi met deze leidingen:thumb: Kost wat, maar dan heb je ook wat. Ben er wel achter dat de M12x1 naar AN3 koppeling niet overal te krijgen is, of extreem duur zijn.
Extern remvloeistof reservoir (motorfiets) heb ik inmiddels ook besteld. 3 euro en 11 cent in Singapore (nieuw), koopje:tongue:
Ziet er chique uit. Baksteun is ook netjes geworden zo. Zou et ook werken met een m46 baksteun?
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.212 22 October 2022, 21:09
Star Volvo 240GL foto dump? (extra zwoel verhaal) lowekeenyo 3 4.930 15 February 2017, 11:29
  volvo 244 turbo intercooler 1983 jag81 2 3.651 13 March 2014, 20:11
Laatste bericht: jag81
  Volvo 245GL 1983 net uit Zweden job245 159 106.901 10 February 2014, 23:35
Laatste bericht: job245
  Mijn groene 144 uit 1973 en ik (uit 1983) Mr.C 72 47.031 6 November 2013, 19:04
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.034 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
  Volvo 240 GL 1983 sedan joop240uden 5 5.474 18 March 2013, 17:03
  Even voorstellen....Jochem en zijn 240 Estate Turbo (1983) jvdklei 21 13.707 2 March 2013, 15:13
  Nieuwe aanwinst Volvo 244 GL D6 automaat 1983 Robert Haven 30 19.747 1 May 2011, 21:03
Laatste bericht: Robert Haven
