24 August 2010, 18:43
ik ken trouwens ook nog ruitjes met ook boven een schroef.. die scharnieren willen net als de sluiting ook los komen..
Anders een paar knappe "73 er deuren...
Uitwisselen raamstijlen tussen 140 en 240
24 August 2010, 23:43
Kijk eens onder subgroep 140/160 ,op datum 6 Augustus 2009 hoe ik dit probleem met de klapraampjes heb opgelost. Ze zijn nu volledig water en wind dicht .
Ik heb er foto's van, maar het lukt me niet om er foto's van op volvolvo te plaatsen.Waarom is dit zo moelijk bij jullie?
25 August 2010, 08:32
Die klemmetjes heb ik ook... Maar bij mij lekt het daar tussendoor omdat het rubber niet echt lekker meer aansluit... >
Volvo 142S - 1973
Felix
25 August 2010, 08:47
stukje vinyl op het schuifje lijmen zodat ie wat dikker wordt en de boel beter aantrekt... De sluitinkjes die ik nu gebruik hebben een hefboomwerking, krijg jem met 1 hand niet eens los, ben bang dat dat typisch een "rommelbak op een oldtimerbeurs artikel" is..
25 August 2010, 09:01
johan laveyne schreef:Kijk eens onder subgroep 140/160 ,op datum 6 Augustus 2009 hoe ik dit probleem met de klapraampjes heb opgelost. Ze zijn nu volledig water en wind dicht .Dit bedoel je: http://volvolvo.nl/forum/topic,4480.msg1...#msg102197 johan laveyne schreef:Bij mijn 144 ,model 1968, kwam het hendeltje van het klapruitje altijd los.Klink goed, ik ken alleen de amazon bevestiging niet. Ga even een plaatje zoeken
25 August 2010, 09:06
de ruitjes van de oude broertjes zijn in een lijstje gevat. Een dergelijk vervangings exemplaar uit de aftermarket was er ook..
25 August 2010, 09:28
De Amazon oplossing en de "Stop Theft" (geruststellende naam) schroefklem werken allebei maar niet 100% waterdicht als je de tuinslang erop zet (niet doen dus).
Die Jambon heeft heb ik denk ook, van Koppany uit Hongarije, superdingetjes. Het deel wat om de ruit klemt is veel breder maar het materiaal is dunner dus sluit bijna perfect. RVS ook nog, met zwart plastic hefboompje.
25 August 2010, 15:54
Precies. De mijne heeft z'n plastic hefboompje verloren. Er hoort ook nog een RVS stukje bij wat om de raamstijl klemt.
Zodat je goed af kan zetten met de hefboom. Ik heb er geen foto van (hoe kan dat nou?).
25 August 2010, 16:12
Dat zijn wel mooie subtiele klemmetjes.
Dan moet je maar eens op de VKB kijken (wel laat dit jaar zeg). |
