Frox en de gele 142S
#71
spullen opmaken bij een automerk is niets nieuws.. kijk maar naar mijn "72er met "tot "69" kop en kont..
[Afbeelding: thumbsup.gif] Laat het zsm weten.
Het lijkt erop dat de reservestang verkeerd is en het PU-rubber goed.
Ben benieuwd of de reservestang met oude rubbers past op de auto. Dan kan die even als reserve dienen in de tijd dat de stang die onder de auto zit opgeknapt wordt.
mogelijk is de aansluiting op de as dikker.. ook ff controleren of de dikte van de behuizing in de steun aan de carrosserie past. Is de reserve stang recht of geknikt?
De reserve is recht, die onder de auto ook.
Enige verschil is de knobbel/bus aan de carrosseriekant: de latere heeft een grotere diameter.
De aansluiting op de as was gelijk (daar is niets in veranderd door de jaren heen).
ja idd, ik zat ff met de 2 serie stang in m'n hoofd (niet erg, je moet alleen oppassen als je plotseling omkijkt ed..) De andere versie is de kortere van voor "69, hebbie ook niet..
is ff "lastig" maar gebruik degene die er onder zit.. rijdt ie ff niet..
is er een plaatje van de uitlaat ad achterzijde?
Plaatje als in foto? Of plaatje ijzer?
Maar hij loopt over de achteras en dan langs het rechter achterwiel. En dan tussen de wielbak en de tank door. En dan hangt ie ergens tussen de as en de wielbak nog aan een rubber.
Ff kijken of ik de foto's kan vinden...
de 1e graag. Zelf dacht ik om een simons "rechtuitbocht" ( ???, ja dat kan..) van een late 140 te nemen, die is al gevormd voor die truc, en dan rechtuit. Ook mogelijk om beide versies bocht te nemen en als "splitter aan elkaar te lassen, moet ook passen, en dan 2 uitlaatjes..
Mocht de "herrie" teveel worden, dan kan er altijd nog een klein dempertje op het rechte stuk komen.
Ben even benieuwd hoe het er bij jou uitziet..
Deze foto's bedoel je?:
http://volvolvo.nl/forum/topic,7473.msg1...#msg122583
  Gele 242 in Zeeland. Hulp gezocht voor de laatste 5% EduardW 36 23.635 23 January 2020, 12:33
  de gele banaan; 245 uit 1976. jero 2 3.987 4 November 2010, 13:29
  onze lieve gele zweedse tank da goose 16 12.043 28 June 2006, 13:53
