Brom en bokkend geluid/trilling door het hele chassis
Mede-rijders en fanaten,
Wie heeft enig idee over een
probleem met de volgende symptomen:
Alleen als ik een bocht naar rechts maak en gas geef maakt de auto een raar brommen/bonkend geluid. Het trilt door het hele chassis en je kunt niet horen waar het vandaan komt. Ik heb wat testen gedaan en daarbij geen bijzonderheden geconstateerd: bocht naar link en gas geven, rechtdoor en gas geven, bocht naar rechts zonder gas geven, rechtdoor zonder gas geven, linksaf zonder gas geven. Alles zonder bijgeluiden!
Daarmee lijken stuurinrichting en wiellagers niet de oorzaak (toch?). Differentieel gecontroleerd, lijkt goed te werken. Een wiel opkrikken, de andere kant op de grond. Wiel dat vrij draait slaat vast, het vermogen wordt overgebracht op het andere (op de grond staande) wiel. Wiel dat vast zit komt met een flinke tik weer in de vrije loop. Andere kant het zelfde verhaal.
Ik wordt een beetje wanhopig want zelfs mijn autovriend tast in het duister. Wie o wie heeft er een suggestie?
Allemaal weer bedankt voor de suggesties.
240 Classic AUT 1994<br />240 GLi AUT 1983<br />LEASE V70 D5 AUT 2009
Afgaande op je andere topic waarin je met hulp van dit forum vastgesteld hebt dat je een sper hebt kan het wel eens zijn dat er iets met die sper is......
Bepaalde typen sperdiffs. worden geadviseerd een friction-modifiër toe te voegen aan de diff. olie.
Als je wat verhalen leest in de 4x4 wereld zal je met enige regelmaat "shattering frictionplates" tegenkomen.
Jouw beschrijving voldoet in ieder geval perfect aan het in de 4x4 wereld bekende probleem.
Let wel!!! ; er zijn meerdere typen sper-diffs en de info hoeft niet per sàop jouw situatie van toepassing te zijn.....
Ik zal even wat info opsnorren.
Hier al vast een foto-tje van de frictionmodifiër van kendall;
[Afbeelding: PA270108.jpg]
Het hele verhaal van mijn LSD staat hier op het forum;
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=5481.0
Zit er aan een van je diff.dekselbouten soms een labeltje van blik met nuttige info over jouw LSD??
Zoek anders ook even Erik's topic, dacht dat het iets heette als "orginele sperachteras"ofzo...
Hij postte een plaatje van zijn label aan het diff.huis
Een indrukwekkend verhaal!
Kan het trouwens kwaad als ik er gewoon mee doorrijden? En zou zo'n flesje olie echt helpen? Zou wel een opluchting zijn...
Nogmaals onder voorbehoud dat jij hetzelfde type diff. hebt als ik (met frictieplaten dus);
het helpt echt goed, m'n collega z'n schoonpa had hetzelfde als jij beschrijft in z'n cherokee en gooide er ook zo'n busje modifiër in, hij meldde dat de klacht erdoor verholpen is.
wacht er niet te lang mee want het gaat uiteindelijk ten koste van je platen en dus sper-effect, dat zou jammer zijn toch an zo'n gewild accesoire!!
EDIT;
Om even wat meer orgineel te blijven qua volvo240-gehalte;
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=5390.0
daar lees je eric's verhaal over een ORGINELE sper.
Tja hoe zou ik erachter kunnen komen? Ik het wel een nummer gevonden ( 10 VOLVO 1023644) verder niets. Zal morgen bij licht wel even kijken of ie op die van jou lijkt. Hij zal wel niet zo mooi zwart gespoten zijn Wink. en ik laat hem maar even staan voorlopig om de boel niet verder kapot te maken.
;D ;D ;D We zijn er uit! 2 van de 3 motorsteunen lagen los...toch mooi op het verkeerd been gezet, met dat differentieel-gedoe. Een bijkomstig euvel wat de bij de automaat de positie van de pook niet meer overeen kwam met de werkelijke stand van de automaat. De motor met bak was gewoon weggezakt. Wordt gemaakt, weer wat geleerd over Volvo's en he t Smilesperdifferentieel.
Ja ik had hetzelfde met de baksteun en een motorsteun. gescheurd/stuk/uitgezakt. Vooral lage versnellingen met veel gas waren lastig, en dat komt vaak voor. Smile
  Hét grote M90 ombouw-topic door Bozzma Bozzma 30 66.403 13 November 2024, 15:11
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.522 10 June 2023, 15:51
  Trilling in aandrijflijn (cardanas) marc-f 7 5.850 26 May 2023, 11:38
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.289 16 August 2022, 13:00
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.916 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.872 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.925 13 June 2017, 22:07
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.813 7 August 2016, 21:35
Laatste bericht: BramvanBlokland
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.796 15 December 2015, 15:41
