Vraagje demonteren achterbank leuning
Over het algemeen kent de montagetechniek van de 240 weinig geheimen maar hoe de achterbankleuning gedemonteerd moet worden is mij een raadsel. Zie aan beide kanten op het scharnierpunt een pen en een veer maar dan?
Wie kan mij dit uitleggen.
245DL 1980 USA
dat scharnier wat je ziet is voor het paneel wat achter de leuning zit, dat moet je idd eerst demonteren.
Dan scharniert de leuning feitelijk helemaal onderaan met soort pennetje/schroef uit je leuning zit in een uitsparing van de carrosserie. Ik weet nog dat het even pielen is om 'm erin/eruit te krijgen omdat er ook een vergrendeling op zit , even goed schijnen met een zaklamp en je weet hoe het zit.
OK, wat betreft dat pielen, daar kom je bij de 240 normaal wel een heel eind mee maar nu schieten mijn piel kwaliteiten toch te kort zonder de indruk te hebben iets te slopen. Als het moet dan moet het maar wie heeft er een nog wat exacter pielervaring op deze bevestiging voordat ik mijn ongeduld tegenkom? ;D
245DL 1980 USA
1: Men neme een schroevendraaier met gemiddelde platte grootte kop .
2: Probeer de achterbankleuning onder bij het scharnier zo vrij mogelijk te maken van stof.
3: Je ziet dan waarschijnlijk ergens een cilindrisch palletje (van de bank) wat is een u-profieltje van de volvo is geschoven.
4: Probeer d schroevendraaier op de een of andere manier achter die cilindrische rand te prutsen en iets te lichten.
5: Gelijktijdig proberen de bank iets op te tillen. :o
Lukt 4 of 5 niet dan bij 4 opnieuw beginnen!! >Sad
Kan eventjes duren maar op een keer heb je hem te pakken. Wink
Alles onder het motto: Soms zit het mee en soms zit het tegen ;D
o ja en het is ook wel makkelijk om een hulpje erbij te hebben:
de ene pielt
de ander trekt de leuning op het juiste moment omhoog
TOP! Bedankt jongens, ga eerdaags weer eens lekker pielen en laat nog wel weten hoe het me is vergaan.
Smile
245DL 1980 USA
Klick links, klick rechts, en hopla de leuning binnen de minuut er uit. De aanwijzing U profiel verrichte wonderen.
Wat kan het leven toch eenvoudig zijn (met wat mede Volvofielen)
nogmaals bedankt voor de aanwijzingen.
245DL 1980 USA
Het lijkt inderdaad ontzettend eenvoudig, zoals jullie het beschrijven, maar aan gezien bij de restauratie van de Flirt, de bestaande bevestigingen helaas gesneuveld zijn, ga ik het wiel toch nog maar een keer opnieuw uitvinden. Wat een klote systeem. :'( :'( :'(
Wordt vervolgd. ;D ;D ;D
skidje schreef:1: Men neme een schroevendraaier met gemiddelde platte grootte kop .
geldt dit ook bij de 245? en in welke stand ligt of staat de leuning? (staand als ik t goed begrijp?)
In liggende stand dus, het is gelukt Big Grin
ff pielen maar op zich goed te doen: je moet de schroevedraaier ertussen zetten en dan draaien waardoor je de as er een stukje eruit trekt en dan de bank op tillen
De beschrijving is voor een 245.
Je merkt vanzelf hoe plat je de leuning moet houden om goed bij het u-profieltje te komen.
  Rvs sierlijsten deur demonteren 240 hun 4 685 10 December 2024, 14:34
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 698 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  Portier V70 demonteren chrisvhout 0 1.088 17 February 2023, 17:34
Laatste bericht: chrisvhout
  Bagagerek / hondenrek bevestiging achterbank Jordos 0 1.681 14 June 2020, 14:15
Laatste bericht: Jordos
  Achterbank Volvo 240 Borten 3 4.302 23 March 2020, 19:52
  Verschillen achterbank 240 estate TeunTimmermans 5 5.612 6 November 2018, 15:55
  Benzinetank demonteren Mark244 11 12.693 15 April 2017, 15:41
Laatste bericht: Volf
  Achterbank ontgrendelen Nicolaas H 0 2.249 14 April 2017, 16:54
Laatste bericht: Nicolaas H
  How-To netjes demonteren Besturders stoel 240 KennOne 1 3.013 3 March 2016, 16:26
Laatste bericht: asterix
  Vraagje aan de 240 m90 rijders Volvo 142 B23 1 2.252 1 March 2016, 22:33
