Restaureren vanuit je luie stoel
http://i292.photobucket.com/albums/mm15/.../Steun.jpg
Steun paste niet helemaal in de bak, links zat onder water, rechts erboven.
Vanavond andere voeding erop gezet 24V / 3,5 A (borrelt beter, maar blijf wel met de vingertjes uit de buurt)
24 volt voeding geploft, kon er niet tegen. :-\
Acculader er weer aangesloten, meer soda erin, nu 5 A stroom.
Gaat nu sneller !
Kijk maar eens naar de nieuwe steun
http://i292.photobucket.com/albums/mm15/...teun-1.jpg
Ziet er goed uit, maar wat doe je nou met het 'afvalwater' ???
[Afbeelding: blackmoose.png]
De rommel bezinkt als je de stroom eraf zet.
Als de bak te vol wordt, schep ik de zooi eruit en breng het bij de gemeente.
Maar je hebt minimale zooi
Inmiddels zitten de volgende steunen erin en de eerste steun staat inmiddels in de menie.
Hij lijkt wel nieuw ! Big Grin
Ziet er mooi uit.
Ik ben alleen niet meer zo'n held in scheikunde, maar als je nu heel erg lang wacht is dan je steun opgelost?
Zoooooooooo!!!
het resultaat mag er wezen zeg!
je moet denk ik de steun heel goed spoelen om doorvreten van de soda te voorkomen onder de menie.
wij hebben op de zaak een straalcabine dus ik denk dat ik niet snel van je methode gebruik zal maken, maar toch wel gaaf om te zien dat het zo goed werkt Big Grin
mag ik nog zo vrij zijn op te merken dat spanningen boven de 42 volt al als gevaarlijk beschouwd mogen worden.
ik kan mij voorstellen dat iemand ook graag je voorbeeld volgt en een trafo pakt met een nog hogere uitgangs-spanning :o
de combinatie elektriciteit/water is niet zo'n beste....
maar nogmaals gaaf project!
Het resultaat mag er zijn, is er ook een max afmeting van bak wat nog met een acculader te doen is?
Ik heb een kunststof bak staan waar ongeveer ÃÂÃÂn kuub water in past, ik zou de bak dan willen vullen met ongeveer 300 liter, zou dit nog te doen zijn?
Ik denk dat de afstand van je werkstuk naar de anode niet te groot moet zijn om zodoende nog enige stroomsterkte over te houden. Heb eerst met weing soda gewerkt, stroomsterkte te laag, dan duurt het eigenlijk veel te lang. Je moet trouwens de anodes (plus) regelmatig schoonmaken, worden letterlijk weggevreten.
Gelezen dat de spanning er alleen is om de electrolyse in gang te zetten, stroomsterkte bepaalt het tempo.
Hogere spanningen zijn zeer gevaarlijk (en niet nodig). Ik ga zeker niet verder dan mijn acculadertje!!
Goed alternatief als je (helaas) geen straalcabine in de buurt hebt. Zal binnenkort eens wat van aluminium proberen.
En anderen dus ook geen gekke alternatieven in het water steken. Het is zeker niet de bedoeling dat er ongelukken gebeuren !!
Straalcabine is ook makkelijk zelf te maken, het gereedschap voor te stralen kost verder ook geen drol (25€ voor de houder, 8€ voor 50kg molzand)
Ik heb ondertussen een echte el cheapo straalkast gemaakt van een afgedankte brandkast en wat hout. Gewoon met de compressor op de spuitmond met zand en stralen maar... 5min voor een olieretourleiding terug in nieuwstaat te krijgen.
Zal binnenkort eens wat foto's maken van de kast en de resultaten.
245 GL => B230F  aka De Rooie
  Renovatie stoel Nicolaas H 4 4.749 17 March 2019, 23:07
Laatste bericht: Nicolaas H
  Volvo 240 pullman stoel Wilbert 5 7.976 30 October 2017, 16:13
Laatste bericht: Frank&Frida
  Stoel opknappen No-Fi 26 24.313 9 March 2016, 23:17
Laatste bericht: DeBroeze
  Stoel vernieuwing Martinus 5 5.614 9 March 2016, 12:22
Laatste bericht: Arjan.
  How-To netjes demonteren Besturders stoel 240 KennOne 1 3.436 3 March 2016, 16:26
Laatste bericht: asterix
  How-to knoop van leren stoel vervangen Rob 22 22.760 23 November 2015, 20:43
Laatste bericht: lopezdijkstra
  Restaureren in het Oostblok? CK070 14 10.138 15 July 2013, 00:35
Laatste bericht: CK070
  amazon stoel montagepunten naar achteren verplaatsen? MartjeB 0 1.978 6 August 2012, 20:17
Laatste bericht: MartjeB
  hoe SIPS uit 850 stoel verwijderen MartjeB 5 4.914 6 August 2012, 20:03
  Vervangen bekleding stoel bestuurder ruuds70 11 9.109 8 October 2011, 22:24
Laatste bericht: ruuds70
