Markfranken - Volvo 245 DL 1975 K-Jet B20F
#41
vanmorgen nog even aan gewerkt. Nu lekt de stuurbekrachtiging ook ergens.. (plasje olie op de grond, reservoir half leeg) Weer iets moois om te onderzoeken.
Sad
Lekt ie langs een stuurhoes?
jos245 schreef:Lekt ie langs een stuurhoes?
Geen idee, het begon te regenen (doet het nog steeds) dus ik kon het niet zien...
Wat zou dat betekenen, als tie langs de stuurhoes lekt?
Maandagis de volvo naar de garage gegaan. Ik was het beu en kon er niet achter komen waarom mijn gas het niet goed deed.
Hij is bijna gerepareerd, morgen kan ik hem ws ophalen.
Wat was het probleem:
de auto deed het niet op gas. Schakelaar klikte heel de tijd en de de plunjer deed zijn werk niet (benzinetoevoer afsluiten, gastoevoer openen)
Wat bleek:
- mijn systeem heeft 2 benzine pompen...de schakelaar zette er maar 1je uit, waardoor er altijd wel wat benzine bleef stromen...dit is nu verholpen
-de plunjes was droog en niet gangbaar meer te maken. Hiervoor had ie wel iets anders liggen.
-de gastoevoer kwam tot aan de verdamper...alleen daarna deed ie het niet meer. Verdamper is overleden... Nieuwe wordt geplaatst
Maar goed dat ik hem heb weggebracht, hier was ik zelf niet achter gekomen...
En had ik ook zelf niet kunnen repareren (ik ga niet met gas lopen klooien, heb ik helemaal geen verstand van)
Als het goed is start ie nu op gas en rijdt ie ook goed op gas. Tenminste, het kost een bult geld, dus ik neem aan dat ie dat dalijk goed gaat doen!
op naar het volgende!
Kickje.
Hier ben ik ook wel benieuwd naar.
Dirk242 schreef:[quote=gydomatra ]
De maat van de banden is 205/55/16. En de diameter van mijn band volgens de tire size calculator is hetzelfde als die van Ticcie en Eric. Dus het wiel is niet te groot. Maar het staat wel redelijk ver naar buiten i.v.m. een noodzakelijke spacer van 7 mm per kant. Als deze spacer niet gemonteerd is dan loopt de binnenkant van de velg tegen de remklauw aan. Maar ik neem aan dat als het wiel gedraaid is en je gaat over een drempel, dat dan de band de wielkastrand niet raakt of wel? Bij mij raakt de wielkastrand de band al zonder stuuruitslag... Niet goed dus.
[Afbeelding: DSC00085.jpg]
[Afbeelding: DSC00084.jpg]
Hij stuurd wel heel direct en fijn. Ook de demping ben in tevreden over.
Citaat uit het verlagingsverentopic.
Even off-topic? Is dit niet de Volvo 245 TIC die te koop staat op het internet? (paars/blauw/zwart achtig) voor 6450,-?
Bij zoeken op marktplaats; Volvo 240 Turbo Intercooler stationcar 1983 .... jaja, denk even aan mijzelf
Groeten!
Kickje.
Hmm, niet meer aan gedacht, maar geen olie meer verloren...Binnenkort ververs ik het geheel eens, wellicht dat dan aan het licht komt wat er los zit..
Lang geleden dat ik hier wat heb gepost. Heb in de tussentijd ook niet veel gereden.
Wel heb ik nog steeds het probleem dat de motor niet goed start als tie warm is (niet op gas en niet op benzine)
Ondertussen heb ik het volgende al vervangen:
4 rubbers van de injectoren (kwam er vandaag achter dat er nog 4 zitten!)
bougies
bougie kabels
rotor
rotorarm
injectoren
rubber koude startinjector
Vandaag heb ik het kabeltje wat van de computer naar de distibuteur loopt goed nageplozen. Deze is niet helemaal vers meer, hij heeft wat schaafschade. Hij is nog wel helemaal heel. Die ga ik binnenkort ook vervangen.
Heeft iemand een idee wat het nog kan zijn??
Eindelijk de volvo verlaagd van het weekend en ook gelijk de nieuwe velgen erop gezet.
Wielkasten liepen een beetje aan, maar die zijn meteen maar een paar mm omgerold (meer was niet nodig)
Goede foto's komen nog een keer:
[Afbeelding: DSC01491.JPG]
[Afbeelding: DSC01492.JPG]
[Afbeelding: DSC01493.JPG]
[Afbeelding: DSC01494.JPG]
[Afbeelding: DSC01495.JPG]
Groeten Mark
Jelmar schreef:leuke kar, maar volgens mij hangtie nu wel heel ver door naar achteren...
Idd, maar vooraan mudguards plaatsen, da zeker zo dringend. Ze zijn voor een prikje te verkrijgen op de sloop en besparen je op termijn heel veel leed en geld.
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.098 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.818 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.664 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.780 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.904 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 282.873 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.211 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.033 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.483 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.691 3 January 2022, 15:40
