dashboard verlichting moet feller worden
Mijn dashboard verlichting (regelbaar) inclusief de metertjes geven wel licht,maar niet erg veel.
De regelknop voluit.Lampjes zijn vernieuwd echter dit hielp niks.
Hebben jullie een goede tip om de lampjes wat feller te laten branden?
meer wattage erin, gewoon bij de automaterialenboer 8)
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Instrumentencluster even naar voren halen en dimmer overbruggen, dan gaan ze altijd voluit.
bedankt voor de tips
Ik heb laatst al mijn dashboardlichtjes vervangen door LED-varianten. Het resultaat is verbluffend, zeer fel en ook de extra meters zijn nu perfect leesbaar in het donker.
Voor alle fittingen zijn LED-varianten beschikbaar en vaak zijn deze nog goedkoper dan de gewone! En als je het wattage verhoogd met normale lampjes zal de temperatuur ook stijgen en dat is niet handig in de kleine ruimte van montage.
Lampjes zijn te koop via: http://www.superbrightleds.com , verzendkosten naar NL slechts $5
Hierbij een foto van de lampjes:
[img width=800 height=600]http://i264.photobucket.com/albums/ii177/volvia240/IMG_0795.jpg[/img]
Before and after:
[Afbeelding: Dashlight.jpg]
262C ‘78 | Amazon Combi ‘67 | V90 ‘98 | 245GLT ‘87 | 245GL ‘78 | 244GL Classic ‘93 | 245GL Classic ‘93 | 244GL ‘86 | 1800ES ‘73 | Saab 9-3 2.0T Cabrio ‘07 | XC70 2.5T ‘05 | XC70 2.5T ‘04 | XC90 V8 ‘07 | 245GL ‘82 | 265GLE ‘78 | 245DL ‘76 | 745GLE ‘86 | V90 T6 CC OR '19
Ziet er aardig uit. Op de site kom je een brij aan info tegen .Heb je artikelnummers?
Gaaf!, wil ik ook !
Heb je idd een artikelnr/typenr? dat zoekt wat handiger.
Wat kosten die ledjes per stuk?
En werkt je dimmer nu nog met led's?
komen ze inclusief lampvoetjes? ik kan me niet herinneren dat je de oude lampjes uit de voet kunt halen.
Moest laatst 1 vervangen, en kon alleen incl. voet.
is het deze?
B8.5D-x Instrument Cluster LED bulb (#74 LED bulb installed in B8.5D twist-lock socket base)
(8-ste van boven)
gaaf wil ik ook alleen dan wel de witten en niet geklerud dan lijkt het wel een Vol ???kswagen
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Rob schreef:komen ze inclusief lampvoetjes? ik kan me niet herinneren dat je de oude lampjes uit de voet kunt halen.
Volgens mij kun je ze gewoon uit de voetjes trekken,alhoewel ze soms wel vrij vast zitten.
Tussen haakjes:zit jij toevallig vaak op Engelstalige sites? ;D
De blauwe LEDjes heb ik ongeveer een kwartier erin gehad, ik vond het geen porem. Ik heb nu overal witte LEDs zitten. Op mijn todo lijstje staat nog dat ik een overzichtje maak van de gebruikte lampjes/fittingen.
Gr 8)
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.766 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 7.951 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.035 6 March 2021, 20:30
  Speaker boven in dashboard Ruud245 5 4.692 8 October 2020, 15:29
Laatste bericht: Lee
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.718 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.147 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.632 30 October 2018, 23:59
Laatste bericht: Nicolaas H
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.284 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.776 1 June 2018, 09:03
  Trekhaak en verlichting bij fietsendrager coen68 2 4.802 8 April 2016, 21:02
Laatste bericht: coen68
